半电动搬运车保养知识
发表于:2026-2-18 09:15:27|本帖共 663 字 2565
东晟智科告诉您半电动搬运车的维护和保养技巧。车辆能否满意地使用,取决于仔细的维护,忽视维护时,可能会危及人身安全和损坏财物。所以在使用时,应经常作常规检查,及时排除异常现象,不要使用有故障的车,以保证安全和延长车子的使用寿命。 保养:本车的保养一般分为三级,即日常保养、一级保养、二级保养。 日常保养:应每天进行一次,主要内容是保持本身表面清洁,检查电源线是否破损。 一级保养:每周进行一次,保养内容除日常保养内容外,应重点检查各部件工作情况是否正常,各紧固件是否有松动,电动搬运车是否漏油,机械部分是否有不正常的磨损,电器部分是否有不正常的温升和火花等,如果发现不正常现象应及时调整和清除。
二级保养:应按期进行,并按以下要求对本车进行全面检查。 a.电动搬运车的机械保养:每半年进行一次,主要内容是将驱动轮的传动齿轮和轴承更换润滑油,给各转动关节加润滑剂,同时检查各紧固件是否松动,各车轮是否转动灵活,货叉升降是否正常。保养后的车辆运行噪音不大于70分贝。 b.液压保养:每隔12个月进行一次,检查油缸是否处于正常状态,是否有内漏和外漏。液压油是否清洁,一般在12个月更换一次液压油。液压油采用ISO油品标准。当环境温度为-5~40℃时采用HL-N32,环境温度为-35~-5℃时采用HV-N20低温液压油。更换下来的废油按当地有关法律规定处理。检查限载阀工作是否正常。 c.电器保养:每隔三个月进行一次,检查各电器接头是否可靠,开关是否正常,并检查电器绝缘是否正常(电器部分与车体的绝缘电阻应大于0.5MΩ以上)。
2026-4-21 02:53:23|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-15 18:59:50|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-18 08:32:29|本帖共 6 字 回复
作为一名从业十几年的工程师,我认可这个观点。
2026-10-12 00:12:05|本帖共 22 字 回复
