超声波液位计在使用过程中的注意点
发表于:2026-2-18 08:33:41 3636
       超声波液位计在使用过程中的注意点 中能仪表专家讲述超声波液位计在工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号.最终测得液位值. 超声波液位计具有抗干扰性强.可任意设置上下限节点及在线输出调节,并带有现场显示,可选择模拟量,开关量及RS485输出,方便的与相关设施接口.采用聚丙烯防水外壳.壳体小巧且相当坚固,具有优良的耐化学品性,对于无机化合物,不论酸\碱\盐溶液,除强氧化性物料外,几乎都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在室温下均不溶解,一般烷\烃\醇\酚\醛\酮类等介质上均可使用.无毒性.可用于药品\食品工业设备安装,维修极为方便.重量轻\不结垢\不污染介质. 用户在使用超声波液位计的过程中,如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架.超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度.而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离.所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA.解决的办法就是选用非金属支架.因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号会大于螺纹处的回波信号.江苏中能仪表科技有限公司在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA.而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失.出现这种故障是安装附件的选择问题.另外它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的.客户在调试编程超声波液位计时,未能等到指示灯正常闪动,或则编程方法步骤根本不对,处于不稳定的编程调试.如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位计将拒绝工作而自保.经调试与重新编程后,顶部故障灯常亮,输出电流为22MA.出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程中,未能按照说明书要求.造成的程序紊乱而自保状态.
超声波液位计的性能分析: 两线制量程可达30m 四线制量程可达40m 最小分辨率1mm LCD/LED大显示屏 智能信号处理技术 灵活的安装方式(螺纹/法兰\固定孔/支架) 交流或直流供电形式可选(仅四线制) 配有高低位双继电器(仅四线制) 全塑料防腐外壳(防护等级lP67) 的换能器结构(小量程物位计法兰安装时,对法兰接管长度无要求) 简单的按键设定参数(无需等待容器排空或加满,无需附加的遥控器)
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\超声波液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢分享经验
2026-4-29 00:49:40 回复
2026-5-21 12:24:12 回复
