YN27C型凿岩机技术资料,消防专用
发表于:2026-2-18 08:06:43|本帖共 602 字 1478
       YN27C的型内燃凿岩机具有矿山开采凿孔、水泥路面、柏油路面等各种劈裂、破碎、捣实、铲凿等功能,广泛用于矿山、筑路、采石、等。
  技术规格 型号 YN27C 机器重量 27 公斤(Kg) 发动机型式 单缸风冷二冲程汽油机 化油器型式 无浮子式 点火方式 可控硅无触点系统 发动机排量 185 cm3 发动机负荷转速(在凿五孔时测定) ≥2450 r/min 钎杆空转转速 ≥200 r/min 钎柄尺寸钎杆尾部 六角22×108 mm 最深凿孔深度 ≥6 m 油箱容积 ≥1.14 L 凿孔速度 ≥250mm/min 汽油与润滑油混合比例(按容积) 12:1 耗油率(在凿五孔时测定) ≤0.12L/M 冲击能 ≥25J 凿孔直径 20~42mm
  YN27C凿岩机的特点 1、不用更换机头内部零件,只需按要求搬动手柄,即可作业。 2、使用该机操作方便,更加省时,省力,具有凿速快、效率高等特点。 3、该机目前达到同类产品水平,并能和国际同类产品零件互换。 4、在岩石上凿孔,可垂直向下、水平向上小于45°垂直向下最深钻孔达六米。 5、主机重量仅27公斤,携带方便,适用于高山、无电源、无风压设备的地区和流动性较大的临时性工程尤为适合。 6、无论在高山、平地,无论在40°的酷热或零下40°的严寒地区均可进行工作,本机具有广泛的适应性。
2026-7-10 11:46:35|本帖共 4 字 回复
