实验室用纯水机的出水速度和产水量由哪些决定?
发表于:2026-2-17 14:43:30 4197
       简要介绍:本文介绍了实验室用纯水机出水速度和产水量的决定因素,对于实验室进行相关操作有很大帮助。 在实验过程中常用的实验室用纯水机型号UPT-I-20T,UPH-I-10T及UPD-I-20T等,在操作过程中由于无法掌控纯水的出水速度会造成液体的飞溅和纯水的污染,如何控制纯水的出水速度和出水量多少呢? 出水速度跟水压有关 水压由原水输送压力和增压泵共同调节,不同品质的实验室纯水机对水压的设定各不相同,水压越大水流速度越快。
出水量跟膜大小有关 实验室用纯水机以膜的过滤效果zui为精细,而膜的特性决定了机器的产水量。纯水机中的RO膜采用逆渗透技术为核心,产水量由膜的大小决定。如:50G反渗透膜每天的过滤水流量约为150L左右(换算值:50*3.785≈150L),100G膜日产水量在300L,与实际值稍有差异。
在我们日常的实验过程中就可以通过调节压力和更换纯水机膜来控制实验室用纯水机的出水速度和出水量。 相关阅读: 超纯水机一般正常水压值:0.15MPa-0.4MPa,可以根据需求在正常范围内调整,超过正常范围会影响水质。 正常的实验室用纯水机膜一般都有哪些型号: 规格1:50G 制水量:5-8升/小时 规格2:75G 制水量:10-12升/小时 规格3:100G 制水量:18-20升/小时 规格4:500G 制水量:60-80升/小时
