正弦规的使用原理
发表于:2025-12-23 09:51:09|本帖共 537 字 2177
       正弦规又称正弦尺,正弦规利用正弦定义测量角度和锥度等的量规,是检验零件及量规角度和锥度的两端,它是利用三角函数的正弦关系来度量的。所以又称为正弦台。它主要由一钢制长方体和固定在其两端的两个相同直径的钢圆柱体组成,两圆柱的轴心线间隔L通常为100mm或200mm。正弦规通俗用于测量小于45°的角度,在测量小于30°的角度时,精度可到3-5.
    正弦规主体作业面的粗糙度Ra的答应值为0.08um,圆柱作业面的外表粗糙度Ra的答应值0.04um.正弦规是配合使用量块按正规原理组成标准脚,用以在水平方向按微差比较方式测量工件角度和内、外锥体的一种精密量仪,精度分别为0级和1级。
    正弦规是依据正弦规函数原理,使用正弦规时,先把正弦规放在紧密平台上,被测零件放在正弦规的工作平面上,被测零件的定位面平靠在正弦规的挡板上,在正弦规的圆柱下面垫上量块,使之歪斜一定视点的检验定位工具。正弦规是靠相互平行的圆柱进行固定的,正弦规的公切面与上作业面平行。正弦规具有较高的测量精度,要对产品进行正确的保养,其正确的保养方法就是要保持产品的清洁、不能对产品进行强烈的撞击。防止圆柱的磨损,不然会失去产品的精度;产品不要生锈,检验平板提醒您要在清洗的时候涂上防锈油!
受教了,点赞
2026-1-14 14:21:56|本帖共 6 字 回复
谢谢分享,很实用
2026-1-30 12:31:01|本帖共 8 字 回复
非常感谢
2026-7-19 15:42:58|本帖共 4 字 回复
