NDJ-5S 数显旋转粘度计操作规程
发表于:2026-2-17 12:39:51 3676
       操作步骤: 4.4.1 准备被测液体,将被测液体置于直径不小于 70mm,高度不低于 125mm 的 烧杯或直筒形容器中。 4.4.2 准确地控制被测液体的温度。(公司产品25℃) 4.4.3 仔细调整仪器的水平,检查仪器的水准器气泡是否居中,保证仪器处于水 平的工作状态(装上保护架)。 4.4.4 参照量程表,选择适配的转子旋入转子连接头(向右旋装上,向左旋卸 下)。 4.4.5 缓慢调节升降旋钮,调整转子在被测液体中的高度,直至转子的液体标志 (凹槽中部)与液面相平。 4.5. 注意事项 4.5.1 本仪器在出厂前严格调校检验,开机后即可正常工作,请操作者 在操作
2026-6-4 17:19:34 回复
