测定全水含量有那些注意事项?
发表于:2026-2-17 12:04:47|本帖共 668 字 1819
       测定全水分关键的是保持煤采样时的全部水分,不允许有损失,因此,操作要求如下:
  1、采取的全水分煤样应保存在密封良好的容器内,并存放在阴凉干燥的地方。
  2、制样速度要快,好用密封式破碎机。
  3、制备全水分煤样时,要求不应过细,若需用较细的煤样,则选用密封式破碎机制样,或采用两步法进行全水分测定。
  4、全水分是规范性的测定项目,因此,要严格按照标准中的规定要求进行操作。
  5、全水分送至化验室后应立即测定。
  6、在称取煤样前,应将密封容器中的煤样混合至少1min后再称量。
  101系列电热鼓风干燥箱
  使用方法
  1、打开箱门,把需加热处理的物品放入箱内的搁板上,关好箱门;
  2、接通与本设备要求相一致电源,并将所使用供电电源插座的接地端可靠接地;
  3、打开电源开关,电源指示灯亮,温控仪表开始显示工作室的温度;
  4、加热开关设有两个,如需较低温度开启加热1,较高时再开启加热2,同时加热;
  5、根据被加热物品的需要,转动温控仪上的温度设定旋钮(或按动拨码开关)设定温度,干燥箱开始加热工作;
  6、工作完毕后,将加热开关1、加热开关2及电源总开关关闭即可。
  注意事项
  1、不得将易燃、易爆、腐蚀性物品或在加热之后释放易燃、易爆、腐蚀性、挥发性的物品放入箱内进行加热;
  2、被加热物品的相对湿度不得大于85%;
  3、所需干燥物品不得大于搁板面积的70%,易于物品通风干燥。
  安装维护
  1、地面(台面)应平整;
  2、周围无易燃、易爆、腐蚀性物品及气体;
  3、距墙壁以20-30cm为宜;
  4、通风良好,落尘量小,空气湿度不大于85%;
  5、经常保持箱内外清洁、干燥;
  6、干燥箱上面不得堆放物品。
干货
2026-4-23 10:16:48|本帖共 2 字 回复
贴合行业工作本质,经验总结精准适配日常需求
2026-10-13 15:39:37|本帖共 21 字 回复
