裂缝测宽仪的保养方法
发表于:2026-2-17 11:13:07 4173
       裂缝测宽仪的保养方法
  1.使用前检查 检查主机是否电量充足 2.清洁 请勿将仪器及配件放入水中或用湿布擦洗! 请勿用有机溶剂擦洗仪器及配件! 请用干净柔软的干布擦拭主机及摄像头。 3.充电电池 仪器采用内置可充电锂电池进行供电,如充满,仪器可连续工作8 小时左右。使用时如果仪器电量不足时,仪器主界面中电池电量会闪动,此时应尽快采用外部电源供电。用本机配套的电源适配器为内部电池充电时,只需将电源插头端接到AC100-240V 的插座中,直流输出端接到仪器的电源插口中即可。当面板上的指示灯熄灭时,则表示电池已经充满。 注意:为了保证充满,请保持连续充电3~4 小时,同时不要在超过30℃的环境下对仪器充电。 仪器长期不用,充电电池会自然放电,导致电量减少,使用前应再次充电。充电过程中仪器和电源适配器会有一定发热,属正常现象,应保持仪器、电源适配器通风良好,便于散热。 注意:不得使用其它电源适配器对仪器充电,否则有可能对仪器造成破坏。 充电电池的寿命为充放电500 次左右,接近电池充放电寿命时,如果发现电池工作不正常(根本充不上电、充不满或每次充满之后使用时间很短),则很可能是充电电池已损坏或寿命已到,应与厂家联系,更换新的电池。禁止将电池短路或靠近高温热源。
谢谢分享,非常有价值
2026-3-28 21:35:41 回复
不错的分享
2026-3-30 12:13:19 回复
2026-4-13 04:12:47 回复
