硬轨立式加工中心的特点怎样保养
发表于:2026-2-17 10:49:01|本帖共 930 字 1628
       一、硬轨立式加工中心的特点——硬轨
  对于硬轨,我们聊得比较少,特别是硬轨立式加工中心。它不好用吗?其实不然。那么,硬轨立式加工中心的特点又是什么?带着这样的疑问,鼎亚精机小编就为大家总结一下硬轨立式加工中心的特点吧。硬轨就是指在机床的床身、立柱等固定部件上直接加工导轨使之成为一体,通过滑座和工作台或其他移动部件连接。硬轨的刚性比较好,能够承载的重量比较大,对于重切削方面的能力也很强。通过直传使三轴联动,轴向推力大,采用宽广的底座,四轨支承结构。因此应立式加工中心适合用于大中型工件加工,特别是模具加工。
  二、硬轨立式加工中心的特点
  运用米汉纳材料铸造铸件,有低阻尼、低摩擦系数的特点。
  由润滑系统给各传动部件进行润滑,降低磨擦阻力,增长机床的使用时间;
  配有专用的排屑机进行系统排屑;
  由冷却系统及油冷机对加工切削及主轴进行冷却,冷却效率高;
  可配有刀库实行自动换刀,节省换刀过程时间;
  以第四轴及回转工作台可实现水平/(第四轴/)运动,可加工复杂工件。
  三、硬轨立式加工中心怎样保养加工中心
  1、外观保养:保持机床内外表面整洁。主要清除机台内、工作台、三轴伸缩护罩上的铁屑、油污和其他杂物。
  2、冷却水箱保养:定期检查液面高度,及时添加冷却液(或水),定期更换。
  3、刀库保养:保持清洁,刀具放置整齐。运作前检查刀库运转是否正常、有无乱刀、掉刀等情况,刀柄螺钉应无松动拉毛。
  4、电气柜保养:检查各散热风扇是否工作正常,及时清理风扇及滤网上的灰尘及杂物。
  5、气源保养:检查气动控制系统压力是否正常,有无漏气现象,保持管路畅通;
  6、润滑油保养:检查主轴油冷却油箱油量及工作是否正常,及时添加冷却油;检查导轨润滑油箱油量,若油量不足时,要及时添加润滑油。
  7、油压油保养:油箱液压泵有无不正常响声,工作油面高度是否正常,及时添加油压油,管路及各接头有无泄漏,压力表压力是否正常。
  8、外围场地保养:每日清扫设备周围铁屑、杂物,保持周围场地整洁,工件摆放整洁。
  9、有必要时可以做机床损旧评测,全面了解机床情况。
  以上就是保养加工中心的小技巧,大家长知识了吧。嗯嗯,希望大家的加工中心会有更长的使用寿命哦。如果大家有购买加工中心的意愿,欢迎联系我们鼎亚精机,我们将为您提供蕞优质的产品和的保障。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-29 05:58:04|本帖共 87 字 回复
