冷库除湿机如何选型?
发表于:2026-2-17 10:40:55|本帖共 425 字 1471
       冷库一般用于储藏食品、药品和蔬果生鲜,药品仓库冷库一般湿度要求为35%-75%。食品仓库冷库一般湿度要求为55%左右,而实际上冷库的湿度大大超过此范围,需要采取一些措施降低冷库湿度,因此人们引进了冷库除湿机。
  那么冷库除湿机如何选型呢?冷库温度为2-8度,使用冷冻除湿机效果不明显,并且会发生严重的结霜现象,造成冷冻除湿机一直在化霜,长时间使用能做到湿度为75%左右,但在冷库开门的时候湿度会明显增加,再关门的时候又需要很长时间把湿度降下来,并且冷冻除湿机选的型号要比较大,造成能耗比较高。
  选用转轮除湿机可以很轻松的把湿度降低到35%左右,然后转轮除湿机就会工作在待机状态,即使在开门的时候湿度也不会超过60%,这样可以使冷冻能长时间保持合理的湿度范围,能耗和冷冻除湿机差不多。
  冷库使用除湿机设备的选型,不论您是想选用冷冻除湿机,还是转轮除湿机,杭州东玛电气都有生产销售,具体该如何选择配置,您可以咨询我们专业的工作人员,详询400-0571-598。
非常不错
2026-3-22 16:57:08|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-26 22:18:01|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-11 06:27:33|本帖共 4 字 回复
