横河变送器采购应知道那些参数
发表于:2026-2-17 10:25:31 2155
       横河变送器采购应知道那些参数
    在采购横河变送器之前,您需要了解您所需要的变送器的一些关键性能,这样可以方便您更加准确的找到您所需要的产品.具体可以参考以下几个基本的问题,来提高您的询价效率: 1,您采购的变送器型号和参数是否完整? 变送器在采购前需要提供型号才能供货,然而有了型号并不一定能保证您产品是否能使得得上,这时,您需要准备好一些参数,比如:安装方式、量程、输出信号、是否带表头等,每个参数在型号中都对应的有一段代码,而且这些代码前后都有对应的.比如前面的安装方式使用的是水平安装,在选择支架时只能使用水平安装的支架.如果安装方式使用的是垂直安装,则在选择支架时需要选择L型托架.有时,客户所提供的型号并不全部都是正确的. 2,精准要求是不是很高? 横河变送器能被广泛使用主要是因为其准度非常高,然而,这样的精度能否满足现场工况的要求.也是在采购时供应商需要考虑到的,如果精度高于0.02%,同样是压力变送器,但有的高精度有的只是普通的,如果超过0.02%则必要使用高精度压力变送器. 3, 测量介质是什么?
常用到的是水、纸浆、笨等液体.有的介质中带有杂质,比如水中常会带有异物,纸桨中可能带有颗粒等等,然而这些因素都会影响到最终的测量结果,在咨询时,讲明液体中是否带有杂志,可以帮助客服人员进行参数和型号的一个对比,给您一个更好的选择. 4,差压大吗? 如果您准备采购差压变送器,那么差压范围是必需要了解的,横河有两款差压变送器,一款是EJA110A,一款是EJA120A微差压变送器.微差压变送器的量程相对差压变送器更小,更精准.然而两种的价格也是非常的大.有时不能为了省钱去使用相对便宜的. 5,怎么安装? 安装方式主要看现场工况,和变送器所安装的位置,常见的是安装在管道上,有的安装在罐体内.不同的工况要求安装方式是有很大的差距的.如果是直插入式的安装则要明白开口的大小. 6,序列号可查吗? 在采购前,可以先问下供应商能否给出这样的保证也是非常有必要的,江苏中能仪表供应罗斯蒙特3051,横河EJA系列变送器,欢迎采购!. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
学到了,感谢分享
2026-2-19 17:27:49 回复
