怎么安装涡轮流量计才能保证测量精度
发表于:2026-2-17 10:21:30 2469
       涡轮流量计的精度是0.5%,但是很多用户在安装使用后会反馈回来说,流量计测量不准确,那么这个问题是怎么产生的呢?实际上这个测量的精确度是在正确安装,没有外界干扰的情况下才能达到的。那么怎么样安装才能保证我们仪表的精度呢?下面我们来详细讲解一下。
  、保证满管。
  无论什么时候,管道内一定要充满流体,不留有空隙,否则会影响流量数值显示的准确性,导致测量误差。
  当安装涡轮流量计的管段是竖着时,请尽量避免液体从上往下通过流量计传感器,这样通常情况下是不能保证满管的,测量流量的数值会比实际的流量大,从而导致流量计失去精准度。正确的方式是,液体液体从下往上通过流量计传感器,这种情况下肯定能保证满管,从而保证精准度。
  请参考(图一)安装,保证管道液体满管通过。
  第二、直管段要求。
  直管段长度涡轮流量计对管道内流速分布畸变及旋转流是敏感的进入传感器应为充分发展湍流,因此要根据长安器上游侧阻流件类型配备必要的直管段或整流器,要求入口段额出口段直管段长度。
  1.一般管道:流量计上游管道长度应有10D的等径直管段,下游为5D,如果条件允许的话,建议上游直管段为20D、下游为5D。
  2.上游有90°弯头:流量计上游管道长度保证有20D的等径直管段,下游为5D。
  3.同一平面上两个90°弯头:流量计上游管道长度保证有25D的等径直管段,下游为5D。
  4.不同平面上两个90°弯头:流量计上游管道长度保证有40D的等径直管段,下游为5D。
  5.流量计上游有缩管:流量计上游管道长度保证有15D的等径直管段,下游为5D。
  6.流量计上游有扩管:流量计上游管道长度保证有20D的等径直管段,下游为5D。
  7.流量计前端装有阀门的,阀门在全开的状态下,保证阀门与流量计之间直管段为20D,流量计下游为5D。
  8.流量计前端装有阀门的,阀门半开的状态下,保证阀门与流量计之间直管段为50D,流量计下游为5D。
  若上游情况不明确,一般推荐上游直管段长度不小于20D,下游直管段长度不小于5D,如果安装控件不能满足上述要求,那么可以在阻流件与传感器之间安装流调整器。流量计安装在时,应有避阳光直射和做好防雨淋的措施。
  第三、避免气泡。
  如果有气泡进入测量管,流量显示也会受影响,导致测量误差。怎样安装才能有效避免液体中含有气泡经过流量计,请各位详见(图三)。
  正确的安装方式能够帮助我们充分应用涡轮流量计的功能,使我们的生产效率得到有效的提高。
非常感谢
2026-3-7 21:40:35 回复
