流量积算控制仪操作不当引发的问题
发表于:2025-12-23 09:14:30 2964
       流量积算控制仪采用的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合\系统升级非常方便;采用大屏幕全点陈液晶带背光,中文显示,技术,性能稳定,功能齐全,精度高,维护量极少;查询日报表,月报表和停电时间记录功能;设定键盘在面板上,输入密码,所有参数一次完成,简单方便;中文显示累积流量,瞬时流量,累积热量,频率,差压,密度,压力,温度,年,月,日,时,分,秒;可任意选择压力,温度自动补偿.小信号切除功能;可通过编程自动循环和定格循环显示;输出4-20mA DC标准电流信号,方便与PC机或记录仪连接;具有RS485通讯接口,防雷电保护;工作电流可从165-265V都能正常工作;一机多用,通用性,可配各种流量传感器,并可现场编程;断电保护功能强,断电后数据能够可靠保持十年以上不变. 中能仪表专家讲述流量积算控制仪系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表.当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障.当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够\系统管路堵塞\泵不上量\介质结晶\操作不当等原因造成.若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等.当指示值达到时,则检测仪表也常常会指示.此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成.若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常.江苏中能仪表科技有限公司流量积算控制仪系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成的.
  流量积算控制仪的技术指标:
  基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字;
  分 辨 力:1/20000\14位A/D转换器;
  变送输出: 4~20mA\0~10mA\1~5V\0~5V;
  精度:±0.3%FS;
  通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem;
  波特率--300~9600bps内部自由设定;
  馈电输出:DC24V/50mA;
  采样周期:0.5S;
  报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A;
  显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\流量积算控制仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
学习了
2026-6-10 00:26:15 回复
