在操作频谱仪之前我们需要做哪些准备工作呢?
发表于:2026-2-17 09:54:00 4156
       频谱仪,也叫频谱分析仪(英文名称Spectrum Analyzer),是专门用于研究电信号频谱特性的仪器。那么在操作频谱仪之前我们需要做哪些准备工作呢?下面我们以罗德与施瓦茨公司(R&S)的FSL3频谱仪(频率范围9kHz~3GHz)为例,来为大家做简单介绍。
    在罗德与施瓦茨R&S FSL3频谱仪配套的操作说明书中,清楚地列出了操作仪器之前的准备工作: a.打开仪器及其附件的包装 b.检查附件 c.运输损坏检查 d.保修 e.推荐校准周期 f.准备仪器进行操作 g.电源选件 h.连接AC电源 i.打开仪器 j.执行自校正和自检 k.检查配件的选件 l.关闭仪器 m.更换保险丝 n.电池充电(R&S FSL—B31选件) 里面需要注意的是: b.检查附件:
    标配的仪器包含电源电缆、快速入门指南手册、光盘“R&S FSL频谱仪用户文档”。
  f.准备仪器进行操作: 仪器可以在单机模式下使用,或者是安装在一个机架中。
  单机操作 该仪器设计适用于一般的实验室环境。 备注:为了避免由于触摸造成静电放电而损坏被测设备的情况,请使用适当的保护装置。 机架安装 使用机架适配器工具包,可以把仪器安装到一个19寸机架上,注意:在安装机架时,请确保侧面板通风孔的空气流动畅通,以避免仪器过热或产生错误测量结果。 g.电源选件 按照标准,R&S FSL配备了一个AC电源连接器。若要在独立于AC电源的情况下使用,则可以为R&S FSL额外安装一个DC电源连接器(R&S FSL-B30)或者是一块电池(“NIMH电池”选项,R&S FSL-B31)。优先级是AC电源>DC电源>电池。
  仪器模式 有三种不同的仪器模式: 1. 开机模式 仪器由AC电源、DC电源或电池供电。在启动后,仪器即处于操作就绪状态。在ON/STANDBY 开关上面的绿色LED指示仪器处于开机模式。
  2. 待机模式 只有在仪器连接到AC电源时才可以使用该模式。在ON/STANDBY开关上面的黄色LED指示仪器处于待机模式。仪器部件仍然处于工作状态,例如箱控晶体振荡器(R&S FSL-B4)仍处于正常工作温度,或电池将被充电。为防止仪器过热,风扇必须保持工作。 在该模式下打开仪器时,R&S FSL将迅速恢复操作。它保留了当前的设置,并当再次开机时,会显示最近的测量结果。 3. 关机模式 仪器关闭。LED也关闭了。当再次开机时,仪器开始启动。如果使用了箱控晶体振荡器,则需要按照数据表的规定,经过一段预热过程。 ON/STANDBY 开关的行为 取决于使用的电源,前端面板上ON/STANDBY开关会导致不同的仪器模式。如下表:
   j.执行自校正和自检: 自校正: 1.按下SETUP键。 2.按下Alignment软按键。 3.按下 Self Alignment软按键。 一旦成功地计算出系统修正值,就会显示出一条消息。 自检: 1.按下SETUP 键 2.按下More 键。 3.按下Service软按键。 4.按下Selftest软按键。
    一旦成功地检测了仪器模块,就会显示出一条消息,提示完成。在上面两个步骤完成之后,仪器即为接下来的操作做好了准备。 通过以上的介绍,我们知道在使用频谱仪之前还是有一些准备工作要做的,其中有一些工作还是非常重要的。为了更好地使用频谱仪,希望大家在操作之前认真阅读频谱仪厂家提供的操作说明书。
不错
2026-4-14 16:44:02 回复
