二手液相色谱仪和新的其实没有多大区别
发表于:2026-2-17 09:29:25|本帖共 524 字 2359
       一个二手液相色谱仪的市场价要比一个新的便宜很多,而且他们的性能方面是没有太大的区别的,对于日常的使用还是没有什么问题的,除了一些比较重要的,分析数据精度要求极其严格的,为了不出现问题还是用新的设备。但是这并不代表旧的就是有问题的,只不过大家习惯性的觉得设备就是新的设备是最准确的,但是客观上讲是没有什么问题的。
液相色谱仪从作用上来讲它就是一类分离或分析技术,通过一台设备来实现这个技术。它的特点就是以液体作为的流动相,这种方式是可以让它的分析效果更加的好。流动相确定了它的固定相就可以是多种形式了,这个是看具体的分离物质来确定的。所以说不管是二手液相色谱仪还是新的使用效果都是一样的,但是不同的工作人员操作出来的结果可能也是会有些不同的,这个是和工作经验有关系的。
所以有很多时候设备使用起来感觉不是那么顺手要考虑一下是不是自己的原因,要知道所有的设备都是一个辅助的作用,设备的性能确实是能够起到事半功倍的效果,但真正掌握全局的还是人。所以一定要重视这个问题。对待二手液相色谱仪的态度一定是要保证客观的,不能够以传统的二手设备的印象去看待,现在的技术发展是非常快的,设备更新换代比较快,说是二手设备,其实有很多就等于是新的设备,所以还是要重视一下的。
支持一下
2026-4-7 06:34:00|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-8 07:29:56|本帖共 2 字 回复
