风冷螺杆式制冷机组的吹污工作要注意这些细节
发表于:2026-2-17 09:18:11 3806
       我们知道风冷螺杆式制冷机组和管道在安装之前,虽然都进行了单体除锈和吹污工作,但是,在系统安装过程中,难免会有一些污物留在系统内部,如汗渣、钢屑、铁锈、氧化皮等。风冷冷水机运行时间长了以后,也会有一些污物存在,在维护保养的同时也应该作吹污工作。接下来我们一起来了解一下它的相关内容。 这些污物如果没有清理干净,可能会造成膨胀阀、毛细管及过滤器的堵塞,一旦这些污物被压缩机吸入到气缸内,则会造成气缸或活塞表面的划痕、拉毛等事故,使冷水机组制冷系统不能正常运行。 风冷螺杆式制冷机组吹污工作可按机器设备、管段或按冷冻机组系统进行。操作时,一般选择大口径处大批量排污,污物落在容器底部时可选择低位置处进行排放。排污口通常选在冷冻机系统的低点,以使污物顺利排除。 吹污时,要将所有与大气相通的阀门关紧,其余所有阀门应处于开启状态;将所需吹污的一段排污口用木塞堵上。加压过程中用榔头轻轻敲打吹污管,以使附着在管壁上的污物与壁面脱离,迅速打开排污口,高速的气流就会将污物带出,反复进行多次,直至螺杆冷水机的系统洁净为止。 螺杆式冷水机排污时要注意保持自动化元件干净无损,系统吹污合格后,应将排污系统上的各个过滤器重新清洗,主要是阀件清洗,应将阀门的阀芯取出后清理干净,重新装配。
很到位
2026-3-13 21:11:20 回复
2026-6-15 11:52:50 回复
