立式注塑机滤油器的更换清洗方法
发表于:2025-12-23 09:01:49 891
       立式注塑机滤油器主要安装在油箱侧面泵入口,用于液压油的过滤和清洗。拆卸和更换滤芯时,可以直接拆卸机油滤清器进行清洁。具体操作步骤如下:
  1、拆卸
  首先取下机身侧面的封板,拧松滤芯中间的内六角螺丝,将滤油器与油箱中的油隔离开,然后拧紧端盖的内六角螺丝,取出滤芯,最后将滤芯与中间磁棒分开。
  2、清洗
  使用轻油、汽油或洗涤剂等清除滤芯堵塞线圈上的所有污物,以及中间磁棒上的所有金属部分。
  从内部插入压缩空气,吹走绕组线上的灰尘。
  3、安装
  将滤芯放入过滤器中,先拧紧端盖内六角螺丝,然后再将中间六角内螺丝拧紧。
  ①拆下机油滤清器后,切勿启动液压泵马达。
  ②当使用压缩空气吹气时,不能使吹气泵固定太紧。
  ③若线圈损坏,务必更换滤芯。
  ④拆卸和安装时一定要当心,以免损坏线圈。
  ⑤安装滤芯后,启动电机前,检查中间六角凹头螺钉是否拧紧。
  ⑥安装过滤器后启动泵电机,油泵空载工作10分钟,油泵正常后才能负载工作。
  4、换油
  ①更换油可以使用桶的手摇泵和虹吸装置,从注油口抽真空从罐中吸油。
  ②剩余的残油通过油箱上的排油口排出。因此,必须拧开油箱底部的排油螺栓。
  ③排空油箱中的异物。同时还应清空油冷却装置和油路。遗留油中的任何旧油都会导致新油加速老化。
  ④打开油箱的侧盖板和顶盖板,清空油箱内的所有异物。如果油过滤器安装在油箱中,则删除油过滤器并清洗油箱。
  ⑤更换吸油过滤器,拧紧排油螺栓,密封盖板,注入液压油。
  ⑥污染控制:旧油必须妥善处理。
这个技术太有用了
2026-1-12 16:19:40 回复
好内容
2026-3-7 09:33:27 回复
