日本TECLOCK内卡规使用方法
发表于:2026-1-17 09:59:41 4832
       日本TECLOCK内卡规使用方法
  TECLOCK内卡规特点:
  ??????能够测量圆筒状内径和内部的沟径的内卡规。由于替测定子的改良O轮的沟径也能进行测量。????
  根据相对应的测量尺寸能够使用付属的替测定子。在设定的尺寸±1mm(指示范围2mm)内能够进行比较测量。(880系列)
  ??作为基准的尺寸,在测量范围内请设定千分尺和环规。??
  ??付属的替测定子是2台一组。??????????
  首先,将朝向外侧的测针间的距离在环规或量表上设定基准尺寸;旋转外框,使连动分度盘的指针指向0;之后,将测针插入需要进行测量的内径部进行测量,读取指针的移位量。在基准尺寸的基础上,将移位量加或减,得出的就是内径尺寸。本系列附有替换测针(即根据内径尺寸来选择适当尺寸的替换测针)。 外径卡规与内径卡规的测量相反。用朝向内侧的两个测针夹住测量物,读取数据。
受教了,实用性强
2026-2-15 03:14:10 回复
2026-3-17 07:57:06 回复
感谢科普
2026-4-26 20:45:07 回复
