IR256,IR-256测温仪
发表于:2026-4-27 10:14:27 4725
       IR256是一种便携式,IR256有两个功能,即可以做为U盘使用,又可以用来做红外测温仪使用。
  高性能的闪存控制芯片采用了双核系统,即使在数据传输过程中发生掉电或USB插头掉下来,固化的软件数据也能从技术上保证了数据不被损坏。 快速的读写能力,从U盘中读取数据速度为30M字节/秒,写入速度为25M字节/秒。 硬件纠错能力为4-32字节/页(1 页 = 528 字节) 遵守USB2.0协议,在Win XP, Win2000 ,Window Me ,Mac OS , Linux操作系统下运行,不需要装U盘的驱动程序。
  **的非接触式温度测量。 精巧,高灵敏度得红外温度传感器。 自动数据保持 自动关机功能 自动切换距离转换开关 ºC/ºF模式 MAX,MIN,LOCK 模式 测量精度0.1ºC(0.1ºF)
  测量范围-35~230ºC(-31ºF~446ºF)测量精度0.1ºC /ºF响应时间少于1秒**度测量值的+2% 或者 ±2ºC/±4ºF发射率固定在0.95存储温度–10ºC- 60ºC (14 -140ºF)相对湿度10%~90%RH 操作, 光学距离比1:1电池寿命可以连续使用40个小时(大约15秒钟后自动关机)电池类型CR2032显示屏液晶显示屏安全认证符合欧洲的“ CE ” 认证
值得一看
2026-5-24 04:52:53 回复
