正确使用SGH高纯氢发生器是延长寿命的关键步骤
发表于:2026-2-17 08:58:46 4057
       SGH高纯氢发生器的使用方法如下:
  一、将SGH高纯氢发生器从包装箱中取出,请核对配件及保修单是否齐全。
  二、检查SGH高纯氢发生器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。
  三、开机前准备
  (1)为保证本仪器正常使用,操作者需准备以下物品:
  蒸馏水1升;漏斗一只;500ml烧杯一只;玻璃棒一只;
  AC220V电源插座(扁三线;10A),保证接地可靠。
  出气口径/外径φ3mm(英制八分之一)不锈钢管或铜管2米以上。
  (2)配制电解液:将120克分析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处(不要超过)。注意:加电解液时请使用漏斗缓缓注入,若进液缓慢,请稍候再加。
  (3)将仪器后面板上氢气输出口上的密封压帽拧紧。
  (4)检查仪器电源线接地端,使其可靠接地。
  四、 开机
  (1)接通电源,启动开关,观察流量显示,此时显示值应为:
  SGH-300 0-360ml/min; SGH-500 0-520ml/min;
  注意:刚开机时产氢量的数字显示可能会有波动,属于正常现象。
  (2)压力逐渐上升,压力达到0.4Mpa(设定值)时,数显回零,显示为“000”,不再产氢,说明仪器正常。
  五、联机
  开机正常后,首先关机,然后将氢气出口上的密封压帽取下,用外径φ3.2mm(英制八分之一)的管道与使用仪器相连(注意:密封压帽内应放三个密封橡胶圈),并保证密封接头不漏气,再启动仪器,待压力达到设定压力后即可使用。
  六、以后每次使用SGH高纯氢发生器时,只需打开仪器电源开关。
  使用时,SGH高纯氢发生器还需注意以下事项:
  1、 本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。不许在压力为零的状态下长时间(5min以上)开机运行。
  2、 经常观察干燥管的变色情况,根据您的需要更换变色硅胶。经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在液位刻度线之间。
  3、 本仪器显示的氢气流量值为电解电流换算而来,仅供参考,显示数字在十位上有±1的变化属正常。
  4、 SGH高纯氢发生器在运输时必须抽净电解液,以防止仪器倾倒时电解液流出造成腐蚀。
干货
2026-3-23 15:20:47 回复
值得一看
2026-3-30 03:16:09 回复
内容很好
2026-6-16 09:13:46 回复
