光学尺分类及技术指标
发表于:2026-2-17 08:52:26|本帖共 819 字 1680
       光学尺分类及技术指标 什么叫光学尺 线位移光栅传感器的数显系统主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,已广泛应用于机床加工和仪器的精密测量。目前该产品已形成多种系列,品种齐全,制作精细、技术精良,可供不同规格的各类机床、仪器数字化改造选用,还可根据用户的特殊需要进行特殊制作。光学尺分类如下:5V,12V,15V,24V的方波,细分尺,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。
  光学尺主要应用:
  1、各类测量机构、仪器的位移测量(弹簧试验机、三坐标机、投影仪等) 2、各类机床的数显系统(车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床等) 3、各类数控机床的配套使用(数控铣、加工中心、数控磨床等) 4、配接PLC,用于各类自动化机构的位移测量. 5、自动卸货机,金属板压制和焊接机,机器人和自动化科技,生产过程测量机器,线性产品, 直线马达, 直线导轨定位。
  光学尺技术指标:
  测量范围:0-30mm/0-50mm/0-100mm 分辨率:0.01mm、0.005mm 、0.001mm 0.0001mm 测力:≤2.5N 移动速度:1.5M/s 工作温度:10℃-40℃ 存储温度:0℃-55℃ 光学尺产品特点:
  1、可靠的光学测量系统,采用可靠耐用的五轴承系统设计,保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。 2、传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。 3、采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水,防尘优异,使用寿命长。 4、具体抗干扰能力,稳定可靠。 5、光源采用进口红外发光二极管,体积小寿命长。 6、采用光栅制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺
收下了
2026-7-17 06:45:21|本帖共 3 字 回复
2026-7-24 23:33:27|本帖共 4 字 回复
