生化培养箱加热管延长寿命方法
发表于:2026-2-17 08:43:42 1199
       生化培养箱常用于科研单位和高校实验室,一般在育种等实验时也需要有加热管提供热能环境的模拟,那么如何安全使用加热管才能保证其使用寿命能够延长呢?下面小编为您介绍一下相关方法。
  1.加热管应存放在干燥的仓库中,如果表面因长期储存而受潮,则应使用兆欧表测量绝缘电阻。如果小于1兆欧姆/500伏特,电加热管应放置在干燥炉中200度。
  2.输入功率,电压不得超过各种电热管上所指示的额定电压的10%。如果适用于低于额定电压,电加热管所产生的热量也会减少。
  3.电加热管的加热部分应浸入加热介质中,以避免热量损失,并允许加热温度被损坏。此外,连接部分应暴露于加热器的隔热层或加热器,以使该部件不过热和损坏。
  4.使用长的电加热管,如果表面较厚的管垢、油脂,应定期清除,否则会使电加热管的传热性能和表面热负荷超过额定值。
  5.电加热管终端应保持清洁、干燥,并将降低绝缘性能和短路击穿,如应用化学腐蚀、易燃、易爆环境,则液体或气体应与电加热管连接件一起使用。绝缘密封装置严格保护,防止发生事故。
谢谢分享,收获很大
2026-2-23 18:28:02 回复
2026-5-2 09:05:25 回复
2026-6-18 16:36:28 回复
