DLRO600数字式微欧表 信息出厂价格
发表于:2026-2-17 08:32:36|本帖共 1,567 字 1676
       DLRO600数字式微欧表产品简介: •在高电流时,Megger DLRO600测试阻抗的范围是0.1μΩ到1Ω。本通用仪器能够提供10A到600A的电流。 •一个大型的LCD显示屏提供完成一个试验所需要的所有信息,所有的测试参量和测试结果也是通过它来显示的。 •*特的设计使本仪器的质量和尺寸都很小,仪器重量小于15Kg。 •DLRO600的小尺寸设计使仪器能方便的带到家里、放到工厂、放到产品展示会上或者带到野外。 •高电流性能和紧密的设计使仪器能用于开关触头、母线、接点、SF6开关、熔断器测试,并且能应用于其他需要高电流的地方。 •300组测试结果和注释能存储在仪器内存中,然后可以通过RS232端口下载到计算机中或者直接通过打印机打印出来。 •可以通过仪器前面的控制面板上的键盘给存储的数据加一个注释,这样在以后*能很好的辩识测得的结果。 •键盘除了可以给存储结果加注释外,还可以通过它设定电流值,直接键入你想要的值*可以了。 •DLRO600将检查测试电路的连贯性,能迅速把电流升到想要的值。 •键盘也可以用来设置上限和下限值,通过设置上限值来限制使用的电流不超过允许电流,通过设置下限值来保证得到正确的测试结果。 •DLRO600通过使用4端测试技术来消除在测量中测试导线阻抗的影响。DLRO600的工作模式是下面三种中的一种,可以通过控制面板上的显示屏来选择。 DLRO600数字式微欧表产品特点: •能够储存高达300组的测试结果和注释。 •RS232端口传输存储的数据或者实时传输到打印机中 •提供一个5m的测试导线和数据下载线 •DLRO600的重量小于15Kg,减少了在搬运仪器时使人疲劳和扭伤的风险。 •仪器能产生连续可变的输出电流,范围从10A到600A,能够应付对100A、200A、250A、500A、600A电流的需要。 •其数字和字母式键盘比滚动键盘或者电话9键式键盘使用方便 •DLRO600的分辨率为0.1μΩ,意味着是读数的十分之一。 DLRO600数字式微欧表操作模式: •连续模式: 连续模式是给用户提供想要观察一个电阻的一段时间。连接测试导线,选择测试电流然后按下TESE按钮。DLRO600将输送一个持续电流,并且2秒一次的测量电阻上的电压,直到测试按钮被人按下后者测试电路被中断。 •正常模式: 连接导线,选择测试电流然后按下TESE按钮。测试电流将快速升到需要的电流,保持2分钟后,然后快速下降。整个测试过程将需要7分钟。 •自动模式: 选择需要的电流,然后按下TESE按钮。此时TEST灯会闪烁,显示仪器将要进行一个实验。一旦连接上电流导线和电压导线,测试*会进行。要重新做一个实验,简单的把电压导线断开然后再重新接上。在测试母线中的个别接点时推荐使用自动模式。两个电流导线连接到母线的两端。他们将保持连接直到完成所有测试。当电压导线和一个接点接触,DLRO600探测有4个导线连接,然后测试进行,完成后*会停止。当你移动到下一个接点,DLRO600自动探测这个新的电路,然后进行试验,这样,直到所有的接点都已经被测试完。结果会自动存储下来,可以通过显示屏来重新翻看,也可以下载下来。 DLRO600数字式微欧表产品应用: •测试高电压交流电路断路器的接点阻抗依据IEC62271-100标准需要测试的电流值在50A和额定常态电流值之间。类似的美国标准ANSIC37.09标准指定测试电流的值*小是100A。 •很多人倾向于测试时使用一个更高的电流,他们认为这*是测试的典型工作环境。作为扩展,高电流阻抗测量一般要应用高电压导线、导线接点、焊缝、母线和开关设备。 •变电站的维护工程师,要使用高电压进行导线及金属连接装置、母线、仪表板和电路断路器的测试,维护工程师将会发现DLRO600是一个很好仪器。
2026-5-24 17:24:36|本帖共 4 字 回复
