发表于:2026-2-17 08:29:21|本帖共 1,388 字 3338
850加工中心算是加工中心里面的经典型号了,标准的850是:X轴800Y轴500Z轴500的行程。但主要看你买的是哪个厂家的。这个只是每个厂家对自己所生产的机床的简单命名,所以具体还要看厂家的加工中心行程和标准的行程是不是一样的,850加工中心被广泛用于大型产品及模具的加工工作。每个厂家的使用的产品配件不同,最终的机器的价格也有不同的,想要知道一台850立式CNC加工加心值多少钱,需要我们去了解机床的功能和配置。
850加工中心分类
850加工中心通常我们有线轨和硬轨之分,一般如果是做产品的话我们都推荐使用线轨850加工中心,如果是做模具的话一般我们都推荐使用硬轨的850加工中心,因为它的刚性更好。如果是线轨的话我们都推荐使用线轨加工中心,因为它的速度更快。
850加工中心特色介绍
我们是的加工中心生产商,我们生产的850加工中心主要有以下特点,操作简单易学、适应范围广,高效稳定,性价比高能钻能攻能铣,采用成熟稳定的工业数控系统可选配FANUC,三菱,台湾新代,台湾宝元等系统,采用台湾上银的精密高速线性导轨和高精度的C3级研磨滚珠丝杠。确保产品的加工精度,采用高转速的精密级机械主轴和伺服主轴电机.确保加工的动力和稳定的力矩输出,采用气动换刀BT40主轴;配合伺服主轴电机,确保产品加工的高效率,一体化的铸造底座,紧凑严密的防尘罩设计,确保进一步增加设备的稳定性,可选配第四轴,选配硬轨。采用无间隙的进口谐波减速箱确保分度的超高精度。
加工中心安全操作规程
安全操作的前提更是科学使用的要求。遵守数控加工中心安全操作规程,不仅是保证操作人员的人身安全,也是保证加工中心正常使用工作的前提,下面是我们技术专家详解的操作数控加工中心时,需要严格参照的操作规程,同时也是确保机械精度及使用寿命。
1.检查设备的工作环境
确认数控加工中心外部环境是否正常,包括以下几种情况:
(1)急停是否是压下状态;
(2)电源线是否连接正常无破损;
(3)润滑油是否充足
2.上电
在正式开机前应先将数控加工中心外围设备开启(例如空压机)再从主电源到机床一次上电。
3.上电后操作过程包括以下几个方面:
(1)首先释放急停,再操作手轮缓慢移动数控加工中心,确认机床各个方向能够正常运动;(2)正常转动主轴确保主轴能够旋转;
(3)执行换刀动作确保刀库换刀正常;
(4)执行四轴加紧放松确保四轴能够夹紧放松正常;
(5)执行加工液循环动作确保加工液正常循环。
4.执行简单的拷机程序来进行热机
5.进行工件装夹
在装夹工件前首先要清理干净工作台面或夹具,上件时尽量避免工件磕碰台面,装夹好后确认装夹的稳固。
6.安装刀具时有以下几点需要注意
(1)首先要清洁选用的刀具确保刀具上无油污杂质;
(2)清洁使用的刀柄确保刀柄上无油污杂质尤其是夹头和锥孔;
(3)清洁主轴,在对主轴锥孔进行清洁时避免划伤主轴锥孔;
(4)将刀具安装到刀柄上,确保安装牢固;
(5)将刀柄安装到主轴上,用仪表测量主轴跳动是否符合使用要求;
(6)将刀具一次对刀换入刀库。
7.导入加工程序进行加工
如果是使用的程序,要进行一次模拟加工来确保程序正确。
8.更换工件
在进行更换工件时注意清理工作台面和工件接触面。
9.加工工作结束后打扫机床卫生
清理加工废料,清洁床身、主轴、刀库、刀柄。
10.机床回零压下急停、断电。
11.关闭数控加工中心周边设备电源,清扫加工中心周边卫生。 |
