运动粘度分析仪有这三大优势,发展前景很可观
发表于:2026-2-17 08:27:21 1405
       运动粘度分析仪专门用于分析在用润滑油和新润滑油的粘度指标,由恒温浴(带循环加热 器)和控制柜组成。恒温浴内有4根设计S型粘度管(彼此独立工作),内置光学传感器,用以检测油液流经粘度管的流速。通过控制面板上的LCD显示屏, 操作者可以实时了解仪器工作信息;安装在控制面板上的LED灯,用以表征每根测试管的当前工作状态。 运动粘度分析仪测量透明及不透明液体包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。 运动粘度分析仪有两种可选操作模式:粘度测定模式或粘度管校准模式。在这两种模式下,用户可以设定测量次数(计算平均值),或者修改其它参数,例如粘度管常数和管路清洗次数等。 运动粘度分析仪功能特性:在用油粘度分析为润滑油老化和污染提供预警;满足ASTM D445,D7279标准和相关标准方法要求;测试速度快,60个/h并满足ASTM精度要求;油样消耗少(每次测试需要0.2ml~0.6ml);溶剂用量少——每个油样仅需2-3ml;操作非常简单;自动测量流动时间;自动完成粘度管的清洗及烘干;粘度管更换简单,无需排空油浴;双溶剂清洗功能(可选);可独立进行测量(外接计算机可选);双测量功能(可选); 运动粘度分析仪的三大优势: 一、适合在用油检测 1、 测试速度快,约60个/小时/浴,对在用油或者检测量大的非常重要。 2、消耗油样少,约0.3-0.6ml,对需要检测做多项检查或者油量很小的非常重要。 3、自动化程度高,只需要加样,其余均由仪器完成,操作简单。 4、不容易堵塞。对于毛细管类粘度计来说,堵塞粘度管是非常常见的问题,Q300采用的是S型管,相对来说,不容易堵塞。 二、检测结果。运动粘度是在一定温度下,固定体积的液体在重力作用下流过毛细管的时间,由此看出,影响粘度结果性的因素很多: 1、 温度:油液的粘度会随着温度的变化而不同,不稳地的温度会导致错误的结果。Q300使用独立LAUDA 温控系统,LAUDA是的温控系统,不仅使升温速度快,更重要的是在测量过程中保持温度的稳定性,Q300是*使用LAUDA温控系统的运动粘度计。 2、干净的清洗:不干净的粘度管会改变油液的流动速度,zui终导致粘度的变化。Q300可以调节清洗的时间和次数,达到的清洗效果。对于极难清洗的样品,可以选择双清洁功能。 3、粘度管选择:选择粘度系数太小的管,检测时间太长,而选择粘度系数太大的管,则因为惯性的作用,检测结果不准确。Q300的粘度管测量范围为3倍粘度(如0.5-1.5,100-300),zui大程度的平衡了检测时间和检测结果。 4、加样量:油液加样量不同,会导致油液速度不同。对于低粘度样品,可以使用移液器,对于高粘度样品斯派超建议使用注射器,或者注射器枪头的连续移液器。 5、震动:震动有可能导致粘度管倾斜。斯派超建议远离震源。 三、给力的可升级附件,满足客户多种需求 1、双测量功能。双测量功能就是使用3个检测器,检测2段油液流过的时间,然后取平均值,这样结果更接近真实水平。是润滑油液分析检测实验室、润滑油液科研单位以及润滑油液生产(质量管控)的理想选择,尤其是那些必须要检测两次粘度,取平均的使用者,这个附件可以节省1倍的时间。 2、双清洁功能。双清洁功能就是使用2种溶剂进行清洗,一般针对的是极难清洗或者非常脏的油液。*种溶液选择与油液极易相容的溶剂,如煤油、石油醚等,第二种溶液选择沸点低,容易干燥的溶液,如庚烷等。
干货满满,谢谢
2026-2-22 13:59:37 回复
不错不错
2026-4-27 04:43:12 回复
