离心风机速度不稳如何解决?
发表于:2026-2-17 08:22:34 3582
  今天精彩风机的工作人员要给大家共同探讨离心风机速度不稳的解决方法,预估故障出现的部位,帮助大家快速解决风机运转问题。 离风心机是一台直流式调速电机,其速度的快慢是通过可调电阻改变可控硅的导通角度,再由可控硅控制整流后到达电机两端的电压,以达到控制速度的目的,电机转速不稳,从原理上分析,以下四种情况都有可能。 (1)四个整流二极管中的某一只有问题 (2)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等,本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的,再测量可控硅也未发现问题,由于该二极管是大电流金封管,一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上,从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏。 (3)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,不能触发或内部接触不良等。 (4)可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。 大家在操作过程中如果发现风机出现了速度不稳现象,不妨以上面提及的四点作为排查方向,迅速找出原因,提高维修保养的效率。
