分光光度计如何更换灯源
发表于:2026-2-16 14:51:40|本帖共 756 字 2948
       分光光度计光源的更换,看起来比较简单,但很多用户在更换过程中会出现不少误区,一些错误的错误有可能对以后的测量造成误差,目前,国产的可见分光光度计、紫外可见分光光度技术有了很大进步及改进,多数生产厂家对于灯源的更换也越来越重视了,操作方法也变得加更方便简捷。
  很多新机型的分光光度计甚至不需拆下整机外壳就可更换灯源。现在考虑到有很多用户原来购买的是老机型的分光光度计,所以今天主要讲解一下老机型和新款分光光度计灯源上有何不同,在2004年之前生产的大部分机型,钨灯和氘灯均不带灯座,2004年之后的机型在此点上改进了很多,大多数厂家使用的氘灯都是带灯座的,钨灯部分厂家做的带灯座,部分不带灯座。
  针对于不带灯座的光源,更换较困难,若用户自己不会更换,尽量找专业人士进行更换;但新款的光度计更换就比较简单了:
  1、首先关闭电源
  2、拔除电源线
  3、开启盖子到灯源部位,若是是分光光度计刚使用完毕,需待10分钟后再进行灯源的更换(因灯源刚使用温度较高,避免烫到手)
  4、放电,把电路残余电压释放掉(可以接两根线到地表完成放电操作)。
  老款机型钨灯的更换方法(国产):
  1、要带上手套,防止污染钨灯。
  2、量取钨灯灯丝距离底座的立体位置(即距离分光光度计内三个面的位置),用游标卡尺量取。
  3、部分钨灯可直接拔,还有部分钨灯需用螺丝刀拆卸,也有需要用扳手旋松的,若拆下钨灯,在带手套的能直接接触灯源,未带手套尽量不要接触灯源,拿时可以拿钨灯底座的两个触角。
  4、安装钨灯,先装上钨灯,开始螺丝旋不要拧太紧,还需要调整位置。
  5、根据第二步测量的位置调整钨灯,上下左右移动,直至把钨灯调整到预先测量的位置。
  6、稍微紧固螺丝(不要太紧)接入电源,打开开关,看光斑是否打在了狭缝上,若未打在狭缝,要通过紧固左右螺丝来微调光斑的位置。
  7、钨灯更换结束。
评论列表(5)
推荐大家看
2026-5-6 16:32:07|本帖共 5 字 回复
不错
2026-5-9 03:43:12|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 01:08:23|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,收获不小
2026-7-11 07:53:48|本帖共 9 字 回复
填补了知识体系里的空白区域。
2026-9-12 05:25:12|本帖共 14 字 回复
