sf6混合气体的简易配气方案
发表于:2026-2-16 14:41:49|本帖共 470 字 1891
       SF6混合气体的配气法 随着SF6及其环保气体的推广,SF6混合配气越来越受到关注,如何精准而快速、低成本的配气是大家渴求的解决之道。 一般来说对于SF6混合配气,目前有以下三个方案,一个分段压力配气,一个重量配气、一个是流量配气; 1、压力配气就是根据压力分段充气,比如30%SF6,70%氮气,充气压力到0.6Mpa(相对压力); 将工件抽真空到10-20pa,先充N2到0.39Mpa,然后再充SF6到0.6Mpa; END 由于压力表误差较大,所以充气过程也存在一定误差。 2、流量配气是目前来说,最复杂,成本的配气方式,相对精度较高。 采用流量计的方法进行配气,先需要根据配气量大小,确定流量计的流量。编制程序,设计配气设备。 3、重量配气; 重量配气是一种简单、快捷、准确的配气方法。 举例说明:需要配置 350L容体 0.6Mpa 30%SF6
    SF6:350*0.3*7/22.4*146=4790.625g
    N2: 350*0.7*7/22.4*28=2143.75g 将储气罐抽真空之后,充入以上数量的SF6和N2。END
  SF6和空气体积比和质量比对应关系
评论列表(6)
学习了
2026-3-13 00:41:24|本帖共 3 字 回复
2026-5-14 03:54:08|本帖共 4 字 回复
留名
2026-5-28 15:58:52|本帖共 2 字 回复
2026-6-1 17:18:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 02:06:18|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
