NF-5035与NF-5035S选频式电磁辐射分析仪的异同
发表于:2026-2-16 14:23:50 4096
  德国安诺尼公司()是一家德国的高科技、新技术创新公司,主要设计、生产电磁辐射分析仪及各种高灵敏的天线及电磁屏蔽产品。安诺尼公司于2007年正式进入中国市场,为中国客户带来一系列性能优异、实用的便携式电磁辐射检测设备,这些设备目前广泛应用于工频电磁场检测、射频/微波电磁辐射检测领域。
  今天我们带大家来认识2款安诺尼的电磁辐射检测设备:NF-5035和NF-5035S,这两款设备均应用于工频电磁场检测领域。
  NF-5035 选频式电磁辐射分析仪是一款面向用户开发的电磁辐射检测设备,它主要用于检测、分析低频磁场 (H) 和电场(E)强度的高精度仪器,其采用创新技术,内置超高灵敏度3轴电/磁场复合传感器,具有更高的精度和电场灵敏度,符合Pre-Compliance 和EMC/EMI 检测要求,可对各种低频环境中存在电、磁场辐射进行全方向高精度检测,内置高性能DSP(数字信号处理器)芯片不仅能精确显示电场强度、磁场强度、功率密度、电压;同时还可显示所测到的电磁辐射值与国际标准限值相比较的百分比,测量结果清晰、直观。可用于测量电器、工业设备、感应炉、变压器、电力系统设备等低频领域电磁辐射。
  NF-5035S选频式电磁辐射分析仪是德国安诺尼公司针对中国市场的检测需求推出的一款数字式低频、高频电磁场强度分析仪,NF-5035S基于原来的NF-5035进行了多项功能升级,具备更大的测量量程以及更优秀的数据处理能力,是一款满足复杂环境下低频磁场 (H) 和电场(E)检测需求的高精度仪器,更加满足中国市场的检测规范。
  NF-5035S采用创新技术,内置的超高灵敏度3轴电/磁场复合传感器,具有更高的精度和电场灵敏度,同时测量量程有极大的扩大(符合中国市场关于工频电场、工频磁场检测设备的性能规范),符合Pre-Compliance 和EMC/EMI 检测要求,可对各种低频环境中存在电、磁场辐射进行全方向高精度检测。
  跟NF-5035一样,NF-5035S同样内置高性能DSP(数字信号处理器)芯片不仅能精确显示电场强度、磁场强度、功率密度、电压;同时还可显示所测到的电磁辐射值与国际标准限值相比较的百分比,测量结果清晰、直观。强大的功能保证NF-5035S即使是在复杂高辐射源的环境下仍然具备优秀的数据分析能力,可用于测量电器、工业设备、感应炉、变压器、电力系统设备等低频领域电磁辐射。
  NF-5035和NF-5035S的共同特点:
  便携式设计,重量轻,可轻松单手操作,便于移动或现场测量
  内置式电磁场探头,可扩展外部探头
  完整的频谱分析功能,实时数据采集
  增强的新一代高精度、大尺寸液晶显示屏,清晰、直观的实时显示多种检测结果
  自定义频率测量范围
  标准检测范围是1Hz~1MHz,可选配扩展到1Hz~30MHz
  可选配内置静态磁场传感器,针对地球磁场、直流磁场等进行精确检测
  NF-5035和NF-5035S非常适合手持式使用
  NF-5035和NF-5035S内置的3D电磁场复合探头
  NF-5035和NF-5035S具备外部探头扩展功能
  NF-5035和NF-5035S具备完整的频谱分析功能
  NF-5035和NF5035S的区别:
  的“GB 8702-2014 电磁环境控制限值”标准对各个频段的电磁波曝露控制限值做了明显要求,其中对于工频电场的公众曝露控制限值为:4 KV/M(千伏每米),工频磁场的公众曝露控制限值为:100µT(微特斯拉)。针对职业人士的“GBZ/T 189.3 2007 工作场所物理因素测量-工频电场”标准中,对于职业人士电磁波曝露控制限值为5 KV/M(千伏每米)。因此,针对工频电场和工频磁场领域检测时,要求,检测设备的量程要大于允许限值的5~8倍。
  NF-5035选频式电磁辐射分析仪是一款针对用户需求开发的,由于各国政府以及各个不同领域对于工频电磁场的管理规则不一样,因此NF-5035的电场检测量程为:0.1V/m~5kV/m,磁场的检测量程为:1pT~ 500 uT,因此在我产国家使用时间,会存在量程不够的情况,对于超标的辐射源的具体超标程度无法给出准确值。
  而NF-5035S主要就是为解决NF-5035量程偏小的问题而开发设计,主要针对的就是中国地区的用户。NF-5035S的电场检测量程为:1V/m~50kV/m,磁场的检测量程为:100pT~ 20mT,满足中国标准,可广泛应用于环境电磁场监测、职业卫生检测等领域。
  广州检测设备有限公司是德国安诺尼(AARONIA AG)公司在中国的指定代理商,提供全面的产品销售、技术支持、售后维护工作,如果您在使用设备的过程有遇到任何问题,可随时与我们联系,我们专业的工程师会时间为您提供支援服务。
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪、空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、个人剂量报警仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试、信号测试系统、电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪、无线信号测试天线及配套系统。
  意大利MicroRAD/微纳德-的电磁辐射环境监测设备供应商,提供各种性能优异的电磁辐射分析设备
  地址:广州市天河区中山大道中394号
感谢科普
2026-4-18 23:47:19 回复
2026-4-24 22:26:02 回复
