原子吸收测定中药口服液中的金属元素含量
发表于:2026-2-16 14:13:52 4201
       肺热清解口服液由野菊花、桑白皮、芦根、瓜蒌皮和川贝母等十味中药材加工制成,具有清热宣肺、止咳平喘的功效,主治肺热咳嗽,临床上主要用于急性支气管炎及肺部感染的治疗,疗效显著。研究表明微量元素在人体中的含量将直接影响到人体的健康。重金属元素(如铅、镉等) 能直接或通过积蓄对人体造成不利影响。而一些对人体有益的金属元素如果含量超过了所需限度,也会对人体造成危害。
    实验采用微波消解法消解样品,火焰原子吸收和石墨炉原子吸收共同完成对口服液中铜(Cu)、铬(Cr)、镉(Cd)、钴(Co)、铁(Fe)、锰(Mn)、钠(Na)、钾(K)、镁(Mg)和锌(Zn)共10种金属元素进行含量测定,为其质量控制与临床应用提供科学依据。
    实验仪器
    火焰-石墨炉一体原子吸收分光光度计、元素空心阴极灯、微波消解仪等。
    样品处理:精密量取样液1.0 mL,置于50 mL烧杯中,加硝酸-高氯酸(体积比4:1)混合溶液10 mL,用保鲜膜封口浸泡24h。将烧杯置于电热板上于260℃消解,若变棕黑色,再加硝酸-高氯酸(体积比4:1)混合溶液适量,直至产生的棕色烟转为白色烟,zui终溶液颜色为澄明无色或略带黄色。继续加热至干,得白色结晶,冷却,加入体积分数2%硝酸溶液溶解,经微孔滤膜滤至10 mL 量瓶中,用体积分数2%硝酸溶液分别稀释至刻度。同法制得样品空白溶液。
    仪器参数设置(参考):
    火焰原子吸收法:
  元素
  波长nm
  灯电流mA
  空气:乙炔
  原子化器高度
  Na
  589.0
  3
  15:4
  10mm
  K
  766.5
  3
  15:4
  10mm
  Mg
  285.2
  2
  15:4
  5mm
  Zn
  213.9
  10mm
  石墨炉原子吸收法:
  元素
  波长
  nm
  带宽
  nm
  灯电流
  mA
  干燥
  灰化
  原子化
  s
  s
  s
  Cu
  324.7
  0.2
  2
  120
  15
  500
  8
  2500
  Cr
  357.9
  0.2
  3
  120
  15
  500
  8
  2700
  Cd
  228.8
  0.2
  3
  120
  15
  250
  8
  1800
  3
  Co
  240.7
  0.2
  3
  120
  25
  500
  8
  2600
  Fe
  248.3
  0.2
  3
  120
  20
  500
  Mn
  279.5
  0.2
  3
  120
  20
  500
  10
  2600
2026-4-28 19:13:47 回复
不错不错
2026-5-30 04:35:02 回复
无私分享
4 天前 回复
