详细介绍巴氏杀菌机知识!
发表于:2026-2-16 14:07:38|本帖共 804 字 4318
       今天小编给大家带来的话题是详细介绍巴氏杀菌机知识!采用巴氏杀菌法,对各类包装产品、蔬菜或罐装食品通过温度自动调节,将杀菌槽中的热水温度控制在80-90摄氏度之间,既能起到杀菌效果,又能保证蛋白质等营养成份不在较大温差范围内波动,保持食品原有的品质,达到对食品不加防腐剂和添加剂,而延长保质期,从而保护了人们的生命健康。同时对杀菌后的物品通过冷却水进行冷却,并用强风将包装物表面吹干后包装入库,可延长食品贮藏期。 设备构成: 本设备由杀菌机及电控部分组成,通过电气控制,实现自动化连续式生产;分两种规格型式: 1、标准控制型:采用蒸汽电磁阀与温度传感器联动控制。 2、电脑全自动控制型:采用电脑触摸屏与PLC自动执行进行控制。 产品特点: 1、采用食品级不锈钢(SUS304)制作,设备安全、卫生。 2、采用巴氏杀菌法,能保持原有品质,保质期长。 3、采用自动温控,变频器调速,自动化流水线程度高,劳动强度低,可选配电脑全自动控制系统。 4、设备使用、维护方便,外形美观。 使用方法: 1、接通电源,该设备为三相四线,其中一根双色线为零线(请专业人员进行接线作业,以防对设备造成损坏); 2、打开电源开关,设定温度;设定温度过程为:按SET,按右键调适需要调整的位数,按上下键设定具体的数值,设定好后再按一次SET键确认; 3、打开杀菌开关,设备开始升温,温度升到设定值后自动停止;在工作过程中温度下降升温自动工作; 4、温度升到设定值后,打开,网带开始运行,进行杀菌; 5、网带运行速度用电器箱内部的变频器进行调整,旋钮顺时针旋转为提高速度,反之速度降低; 注意事项: 1、每天工作结束后,应对设备进行清洗; 2、每月应检查减速机油位及油质,必要时进行加油或换油作业,所用油品为32号汽机油; 3、设备移动及重新接线时,应确认电机的转向,如反转,则将三相电中的两相任意两相倒换; 4、电气系统非专业人员禁止开箱; 上述内容是巴氏杀菌机相关的全部知识。
2026-7-8 04:17:35|本帖共 4 字 回复
