实验室废气处理设备喷淋塔的有关知识
发表于:2026-2-16 13:51:34|本帖共 1,316 字 1857
       随着废气喷淋塔的应用,不仅为环保做出了的贡献,为我们的空气质量提供了保障,而且,为企业节约了大量的能源,创造了更高的实验室废气处理价值。
  一、什么是废气处理喷淋塔?
  喷淋塔是废气处理的一种装备,在工业废气处理能用到这样的净化设备。喷淋塔又可称为酸雾中和塔,脱硫塔,洗涤塔。处理效果具有阻力小、能耗省、噪音低、处理效率高,能处理,气体,硫酸雾,氰氢酸气体,硫化氢气体等气体的新型净化塔,它具有净化效率高、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、性能好、重量轻的特点。它适用于排放一定浓度的腐蚀性酸雾气体,主要用于化工,电子,医院,研究中心等场所。喷淋塔是气液反应系统中的常用设备,废气与液体逆向接触,经过洗涤使气体达到净化、除尘、降温等作用,目前广泛应用于工业酸碱废气。
  二、废气处理喷淋塔的工作原理:
  酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到一般地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。
  喷淋塔的除尘方式效率较高,除尘器结构简单,造价低,占地面积小,操作维修方便,特别适宜于处理高温、高湿、易燃、易爆的含尘气体。此外,在除尘的同时还能除去部分气态污染物。因此广泛应用于工业生产的各部门的空气污染控制与气体净化,特别是对于防火防爆的粉尘收集净化。
  三、废气处理喷淋塔的工艺流程:
  1、吸附:有机废气经喷淋塔过滤器除去固体颗粒物质,由上而下进入吸附罐,有机物被活性炭捕集、吸附并浓缩,净化的空气从罐体下部经主风机排入大气。
  2、凝水净化:为保证冷凝水的洁净,避免有机溶剂的凝水排入水体,在分离器内分离后的水中通入压缩空气,使水中有机溶液剂充分解脱。被压缩空气逐出的含有机物空气折返废气系统,重新吸附。净化后的冷凝水,排入下水道。
  3、连续吸附措施:在连续生产的工厂中,吸附系统也需相应连续工作,可在废气净化系统设计中,喷淋塔选用双罐系列,以便吸附、再生交替连续使用。
  四、废气处理喷淋塔使用时注意事项:
  1、废气喷淋塔设备在使用之前应该检查设备的各个系统开关阀门是否完好,吸收液药剂选用的配比是否正常。
  2、使用时,吸收液达到指定要求时才可以使用,用量不足时,应该及时的补充。
  3、废气喷淋塔开机时应该先启动水泵,五分钟之后再启动风机。
  4、在关闭废气喷淋塔的时候应该先把风机关闭几分钟之后,再关闭水泵不能同时关闭,否则会烧坏电机,堵塞填料,影响空气净化的效果。
  5、废气喷淋塔在使用的时候,风机和水泵的连接线不可以随便改动,应保证运转方向是正确的,顺时针转向才是正确的,如果反传会损坏电机造成事故。
  6、废气喷淋塔在投入使用之后,生产单位应该派专业的人员进行定期的维护和检查,如果发现异常应该停止机器并行之后修复。
  7、为保证塔器设备的正常运行,必须有专人负责管理,应经常检查风机、水泵运行是否正常,喷淋管和气管是否畅通,蓄液池液位是否正常,补水浮球开关是否正常,气液浓度是否在规定范围内等等,如发现问题应及时解决。
  以上就是今天宏之艺对实验室废气处理设备喷淋塔的有关介绍,希望可以帮助到大家!
评论列表(7)
非常感谢
2026-3-23 02:57:07|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 05:20:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 14:47:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 14:05:02|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-29 20:21:52|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 10:21:39|本帖共 4 字 回复
我们这边的老师傅凭经验就能判断,但数字化难。
2026-10-30 10:39:15|本帖共 22 字 回复
