【PD204E-9S9B电力智能仪表PD204E-9S9B】
发表于:2026-2-16 13:36:55 2302
       PD204E-9S9B电力智能仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD204E-9S9B通过对电网中的电压、电流回路的交流采样,经过运算处理后实现对电网中三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和四象限电能的*精度测量和显示;仪表具有多种扩展功能模块:数字通讯模块、数字量开关模块、电能脉冲模块和模拟输出模块,可根据需要灵活选用,PD204E-9S9B适用于非线性负载造成的电压和电流畸变而含有*次谐波场合的测量,以及智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集,PD204E-9S9B智能配电仪表采用大屏幕液晶显示,选配点阵液晶显示, 可显示电流电压实时波形、柱状图,显,示更灵活、数据量更大, 是新*代智能配电设备的PD204E-9S9B具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信, *****安装注意事项***** ?稍等3-4秒钟,插孔左侧的储电器显示器灯亮,显示您所购电量表内剩余电量的累加合计数,此时证明您所购电量已输入表内,30秒钟后储电显示灯自动熄灭; ?将电卡缺口向上,平稳插入插孔内; ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; ? 预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭; ?将电卡拨出,盖好防尘盖,输电过程结束; ?要确保输入电压、电流相对应,相序*致,方向*致;否则会出现数值和符号错误; *****行业新闻***** 2018年7月,“智能小V”正式上线,这是继2017年晶科电力为普洛斯投资开发3360千瓦屋顶分布式项目之后,再次与这家的物流及工业基础设施提供商达成合作,共同打造新型分布式光伏物流园,平*集团EPC总包的波兰400千伏日多沃电站项目现场,在智能用电样板间,研修班*行听取了智能用电商业运营相关功能的介绍,观看了智能交互终端、、智能家电控制、综合信息服务等相关功能演示,在降低电站度电成本方面,*些的企业通过技术创新可以将光伏度电成本直降40%,为确保亚博会期间应急储备物资快捷、安全达到,该公司建立应急物资保障工作微信群,要求值班员24小时在岗待命,确保信息反馈及时、畅通;开展包括需求提报、应急物资出库、调配中心应急需求处理等内容在内的应急物资保障预案演练,通过多种资源调度方式满足抢险应急物资需求;同时,加强应急响应单位资源整合,要求对应急物资开展现场核查,做到应急物资备足备够,随叫随到;强化物资调配平台应急保障模块数据梳理,加强对已领待耗物资、中心库寄存物资的数据梳理,确保应急物资可靠供应,有力支撑保障了亚欧博览会顺利开展,如何实现煤炭资源更加环保利用?如何用实际行动打赢蓝天保卫战?技术创新必是的*部分,《*电力报》:目前来看,困扰我国燃机国产化制造的问题有哪些?如何推动燃气轮机的国产化制造?陈学文:2002年以来,我国通过政府主导、打捆招标的方式引进了E、F级重型燃机的制造技术,而阳光电源的,与*太阳能市场规模相称,根据报告,2014年*逆变器市场继续呈增长趋势,总出货量近40GW, ▲面:显示兰底白字液晶屏,128×64分辨率, 5行汉字显示,背光可自动开/闭 ▲精度: 0.2% ▲通 信接口:RS232、RS485、PROFIBUS-DP(内置)接口, 双绞线介质,无中继大通信距离1000m ▲测 量:相电压:V1, V2, V3 二次侧量程100V, 300V 线电压:V12, V23, V31 二次侧量程500V 电流 :I1, I2, I3, In 二次侧量程 ▲过载:电压、电流过载1.5倍持续*分钟 ▲速率:RS232/RS485可选19200、9600、4800bps等, PROFIBUS-DP可选9.6k ~ 12M协议,RS232/RS485支持MODBUS标准协议,信地址:1 ~255,PROFIBUS-DP提供GSD文件 ▲接线:三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT ▲供 电:电压:AC 95V ~ 260V,50/60Hz 或 DC 120V ~ 350V 功耗 ≤2.5W ▲结 构:外形尺寸 96mm(*)×96mm(宽)×79mm(深) 开孔尺寸91mm×91mm ▲重量:不带辅助接口: 350g, 带辅助接口: 400g ▲变比:可面板设置PT、CT变比, 比率大10000:1 ▲操作:薄膜按键 ▲环 境:温度:-20℃ ~ +50℃(运行), -30℃ ~ +75℃(储存) 湿度:0% ~ 95% (无凝结、无滴水) 其它:无爆炸危险介质、无淋溅浸烤晒场所、无雨雪雾酸碱等侵蚀环境 *****项目案例***** ☆ 胜利油田 ☆ 山西神东保德电厂 ☆ 深圳地铁1号/3号/4号线项目 ☆ * ☆ 内蒙古苏里格燃机电厂 ☆ 海关信息中心 ☆ 山东魏桥邹平二热 ☆ 鲁西化肥厂 ☆ 中铁六局安阳道二期变电工程 ☆ 湖南金竹山电厂 ☆ 江阴苏龙发电 ☆ 世纪财富中心 ☆ 江苏彭城电厂 ☆ 天津雷沃动力35KV变配电工程及扩建工程 ☆ 天津起重设备有限公司10KV变电站及线缆敷设工程 PD204E-9S9B电力智能仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
辛苦了
2026-4-30 05:24:08 回复
