青贮机有着什么特点,它是怎样工作的?
发表于:2026-2-16 13:28:44|本帖共 1,053 字 137
       玉米杆青贮机可以加工棉柴、玉米杆、板皮、树皮、直径为3公分以下的树枝、青草、竹子、芦苇草等物料,所以用在铡草方面就叫做青贮铡草机,用在棉柴、大豆杆、树枝、板皮等切断粉碎就叫做木材切断机、木材切断粉碎机(注明:使用在这方面的机器最小型号使用93Z-6C型号的木材切断机);主要由喂入机构、铡切抛送机构、传动机构、行走机构、防护装置和机架等部分组成。具有结构合理、移动方便、自动喂料、安全可靠等特点。 青贮机有着什么特点,它是怎样工作的? 多园盘式收割台,喂入均匀,对高杆作物收割能力较强,排列不整齐的农作物亦能收割,能降低割茬高度,收获效率提高;切碎辊机构,多级可调饲料长度质量,操作快捷方便;加强型耐磨叶片风机抛送机构,喷吐饲草更加强劲超远超高;配带超大草箱,方便回收开路及地头收获;抛射筒多节运动,液压升降和旋转,更加方便一人操作草箱和随车集收饲料;行走无极变速机构,作业和行走操作更方便;宽轮距、短轴距,转弯调头操作灵活方便;抛送物料和倒车,选用电子可视影像监控系统。 输送堵塞:主要因为在作业的时候材料输送过程中不顺当,秸秆输送不出去,理应调整上、下输送链,使其紧度一致;链条主动轴扭断:主要原因是玉米秸秆堵塞,机车马力过大,扭矩增加,致使链条主动轴扭断,应按割晒机设计要求,使用18~30马力拖拉机,不要使用大马力拖拉机,作业速度要控制在相应范围内,发现堵塞应立即停车清理,对扭断的轴要进行更换;扶禾星轮不转:主要原因是星轮与拨齿啮合不上,应调整两者啮合度;声音不正常:当听到声音不正常时,理应立刻停车检查有无螺栓松动现象,如松动应拧紧,检查润 滑部位是否缺油,如缺油应加注润滑油。 严禁发动机启动后对钥匙仍不松手回位,造成起动机长时间通电而损坏。发动机熄火后,应立即关断点火开关,以防蓄电池对发动机激磁绕组作长时间放电,致使激磁绕组及其它元件损坏。发电机工作时,不允许在“+”电枢接柱上打火检查发电机是否发电,以免损坏发电机和烧毁电线束。当发现发电机不发电时,应及时找出故障原因,并加以排除,不宜做长时间运转。当收割机停止工作后,机手应抽出起动钥匙并关断电源总开关。 青贮机可一次性的完成对玉米秸杆、棉花秸秆,牧草等农作物秸杆的切割、收获、切碎、抛送装车的,也可以经过切割粉碎之后直接的还田,一机两用的。经切割粉碎后的秸杆、牧草等的符合指标的要求,是畜牧养、殖业理想的饲料的原料。 本公司主营各类青储机、青贮机、青饲料收获机等,所生产的产品均通过省级、检测和鉴定。热忱欢迎国内外新老客户前来光临指导,洽谈业务!
学习了
2026-4-10 10:47:29|本帖共 3 字 回复
