数控车床电动刀架锁不紧的故障分析
发表于:2026-2-16 12:33:16|本帖共 241 字 1711
       出现该故障时,首先检查数控车床夹紧开关位置是否固定不当,并调整至正常位置;其次,用万用表检查其相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。若仍不能排除,则应考虑刀架内部机械配合是否松动。有时会出现由于内齿盘上有碎屑造成夹紧不牢而使定位不准,此时,应调整其机械装配并清洁内齿盘。 主要原因:在数控车床刀架机械没有锁紧以前,锁紧开关已经被闭合,锁紧信号发出,使电机提前断电引起。 处理方法:手摇刀架电话,将刀架锁紧,调整锁紧开关压板,使锁紧开关压合,使X3.6为“1” ①发信盘位置没对正
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
同行纷纷点赞,实打实的优质行业内容
昨天 08:11|本帖共 17 字 回复
