颚式破碎机空载和负载的试车要求
发表于:2026-2-16 12:00:36 2112
       破碎机在大修、中修完毕后,空载试车时间,一般为2~6h,或根据具体情况确定试车时间。试车前,如有吊车用吊车旋转偏心轴一周,确定无阻时,方可开车。空载开车应达到如下要求:
    1、 按启动程序启动和停车,电气部分有关联锁系统应符合检修要求。
    2、 所有紧固件应牢固,无松动现象。
    3、 各润滑点润滑正常,无漏油现象。
    4、 轴承升温不应超过30℃。
    5、 飞轮转动平稳。
    6、 所有调整机构灵活,并达到规定的调整范围。
    1、 破碎机不得有周期性和显著的冲击声。
    2、 轴承升温不得超过40℃。
    3、 破碎产品粒度(即排矿口间隙)要符合要求。
