通常饮用水主要的问题就是消毒用的余氯有机
发表于:2026-2-16 11:30:08|本帖共 2,223 字 1477
       慧聪净水网小编整理了净水相关的基础知识,看完这篇文章就可以基本了解净水器啦~
  人体组织的70%以上都是水份,正常的循环下,每四到六周,体内的水分就要全部循环更新一次。
  “水——普通的、经过滤的水——是一种被忽略却又的营养物质,它可能是使你更健康、更有活力、更长寿所需的而却丢失的成分。”
  通常饮用水主要的问题就是消毒用的余氯、有机化合物和重金属几大污染物质。这些污染物质的危害在于我们的身体无法将其分解或排泄掉,因此会随着时间的推移在我们的身体里不断的积累,终对我们的身体造成无法逆转的破坏。
  例如氯是造成动脉硬化及与之相关的诸如心力衰竭和大部分常见猝发形式的基本原因。在氯化过程中,氯同天然有机物,腐殖质相结合形成潜在的致癌物三卤甲烷。
  家用净水器可以有效的分离去除各类污染物,如细菌、余氯、重金属、挥发性物质等水中杂质及有害物质,保留水中的矿物质和微量元素,所净化之后的水口感好,水质呈弱碱性可以直接饮用,无需烧开,是家庭理想的饮用水解决方案。
  市场上常见的水过滤方式有微滤、超滤、纳滤和反渗透(RO),对应自来水里可能含有的以下物质,过滤能力如下表:
  功能有限、只能过滤大于设定过滤精度的杂质,类似黄水、黑水、异味水、水碱、水垢、重金属不能去除,因为采取筛分的过滤原理,对管道自来水水压稍稍有影响。
  作用:过滤掉过滤掉一般肉眼可见的大颗粒杂质,例如泥沙、铁锈、红虫、胶体物质等。
  功能有限、只能过滤大于设定过滤精度的杂质,类似黄水、黑水、异味水、水碱、水垢、重金属不能去除,因为也是采取筛分的过滤原理,对管道自来水水压稍稍有影响,因为不带排污功能,所以不能像前置过滤器一样长期使用,使用寿命2-3个月就需要更换(滤芯发黄、发黑)。
  作用:由于超滤膜采用的是中空的纤维膜内压或者外压过滤技术,膜的过滤孔径精度达到纳米级别,因此过滤的效果要比前置过滤器和PP棉的过滤效果好的多,不仅能过滤掉上述物质,连更细小的细菌、病毒、炭黑等不溶于水的颗粒物质都能拦截过滤。
  ①过滤精度达到纳米级别,更有效的过滤掉水中的不溶解物质,让水变的更加清澈透亮。
  ②可以采用分流式设计原理,让截留下来的杂质通过原水冲洗掉,减少堵塞的机率。
  ③使用得当、可以有效去除水中杂质、胶体、细菌、病毒(虽然但大多数城市自来水中的细菌已被漂白粉杀灭)。
  ④正常自来水水压即可安装使用、驱动压力低、系统简单、故障率低、使用寿命长(一般在三年上)。
  ①对溶解于水中的有机污染、化学污染和气味、色素等物质无去除能力(例如余氯、红碳素墨水),造成对自来水处理后口感较差。
  ②对溶解与水中的矿物质、重金属无去除能力,在水质较硬的地区无法去除水垢、水碱,造成烧出来的水有白色漂浮和沉淀物,使用户满意度低。
  作用:当前使用的膜材料主要为醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,过滤精度更高、主要用于民用纯水制备和海水淡化行业中。
  ①过滤精度达到0.5~10nm纳米,能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。
  ③的去除了水碱和水垢,对于北方和西部使用地下水的地区来说,净水效果非常明显。
  ④纳滤膜的孔径和反渗透膜相比,在能够有效去除无机盐和重金属类物质的同时,还能保留部分的矿物质,例如一价的钾、钠等,目前有很多家在研究纳滤膜产品。
  ①由于膜的孔径更加精密,导致过滤下来的无机盐等杂质会在膜孔表面积累,就需要利用原水来冲洗膜表面,防止膜堵塞,冲洗的水一般称为浓水,一般是排放掉,部分采取回收利用。
  ②一般需要使用电机将水加压来让高压水透过过滤膜,因此反渗透装置一般需要用电,还有各种控制器和传感器,因此结构比较复杂,故障率要比前几种过滤产品高。
  净水器的使用前应该严格按照说明书上的步骤进行冲洗,否则会影响净水器的性能和前期制水的水质效果。
  次使用前应该对净水器的滤芯进行冲洗,以便冲洗掉净水器内的保护液和其他杂质。比如常见的超滤膜和RO膜,为了保护其的品状和性能,家进场会用无色无味甘油进行滤芯浸泡,以保证其滤芯的湿润状态。
  大多数的净水器采用的是物理的过滤方法,因此需要经常的顺冲洗,采用分流式的过滤方式安装的净水器,例如前置过滤、超滤净水器,其排浓口一般和洗菜盆的洗涤龙头相链接,在使用自来水龙头取水的时候,也就是对净水器进行了正冲洗。
  因此小编建议,在取用净化水后,要打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,以保持净水器较高的通水量,从而延长净水器的使用寿命。
  有些净水器还设计了带反冲洗的功能,如果净水器通过顺冲洗以后产水量还是较小,可可以考虑对净水器滤芯进行反冲洗,以保持滤芯的通畅。
  超滤净水器使用后应该一直保持超滤膜滤芯的湿润状态,如果超滤膜脱水干化,会导致产水量的急剧下降并且无法恢复。
  超过3天不使用的净水器,再次使用时,应该对净水器滤芯进行反复冲洗2-3分钟,直到把净水器内的存水排尽为止。
  在自来水停水的情况下,小编建议,请先打开排污龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
  净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果净水器进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,总产水量也会降低,相应的滤芯的使用寿命也会变短,那些宣称不用更换滤芯的说法,请大家一定要谨慎购买。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
有用
2026-4-13 09:15:08|本帖共 2 字 回复
