直线振动筛的电机安装位置分为哪几种
发表于:2026-2-16 10:51:31 308
       直线振动筛的电机安装位置分为哪几种?
   线性振动筛分为轻型和重型筛。 过程结构和应用行业是不同的。 线性振动筛由于产量大,维护简单,筛分效率高,因此在各行业中都很受欢迎。 线性振动筛的结构比较简单,主要由筛箱,筛框,筛网,振动电机,电机底座,减振弹簧,支架等组成,安装方法 振动电机的大小取决于客户现场的尺寸和材料。 选择设备底部,侧面和顶部的三种安装方法通常是灵活的。 本文详细介绍了线性振动筛振动电机的三种常用安装方法及不同的应用范围。 线性振动筛的用户可以选择Type,作为参考。 一.振动电机安装在直线振动筛的两侧。 这种类型的安装也是线性振动筛设备中振动电机的常用方法。 通常,客户对设备的整体高度有限制,但设备的宽度没有限制。 例如,由于某些材料的特殊要求,设备的排放口不能太高。 如果振动电机也安装在线性屏幕的底部,则不能很好地控制设备的整体高度。 线性振动筛的筛箱高度通常是确定的,因此筛箱的高度无法调节。 然后振动电机可以安装在线性屏幕的两侧,而不是安装在设备的底部,这可以大大减少设备。 整体高度满足客户对线性屏幕整体高度的要求,而不会影响设备的工作效率。
    二,振动电机安装在线性振动筛的底部 这是安装振动筛振动电机的较常用方法。 一般建议客户选择安装可靠的安装方式,节省空间。 如果客户现场的宽度有限,除了线性筛网设备外,线性筛网两侧应有一定的宽度,以方便进料,维护等操作。 如果设备太宽,则不适合或几乎不放下。 ,但以后使用不方便。 当然,这个问题也可以通过减小线性振动筛的筛框的整体宽度来解决,但这会导致设备的有效筛分面积减小,从而导致处理量减小,影响 筛选效率和生产进度,因此可以选择振动。 电机安装在设备底部,减小了线性屏的整体宽度,从而保证了设备的有效屏蔽面积,不影响吞吐量和屏蔽效率,大大降低了线性屏的整体宽度 设备。 三,振动电机安装在线性屏幕的顶部 如果客户线性屏设备出口的高度和宽度有限,则无论是安装在底部还是两侧,振动电机都不能满足要求。 此时,振动电机可以安装在设备顶部的中间,这样既不增加设备的宽度也不会影响设备排放口的高度。 上述三种振动电机的安装方法是线性振动筛的常用安装方法。 用户可根据实际情况(现场,材料要求等)全部参考线性振动筛选类型。
