发表于:2025-12-22 08:05:46|本帖共 1,386 字 4681
山东高空作业车市场很大,高空作业车行业发展也较快,城市建设与生产的需求是推动行业发展的巨大动力,各种规模的招标活动也大大推进了山东高空作业车向着良性竞争的方向大步前进。一些重点品牌不仅仅在国内市场上取得可观的业绩更在国外市场上开拓了新的销路。山东高空作业车的产品分类也是日益创新,直臂式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、蜘蛛式高空作业平台、车载式高空作业平台、套筒式高空作业平台等产品快速更新,满足了不同行业的客户的专属需求。
山东高空作业车的产品 移动剪叉高空作业平台 物料编码 单位 VB04040019 VB04040020 平台高度 mm 3000 3900 平台高度 mm 630 700 工作高度 mm 5000 5900 底座离地距离 mm 60 平台额定载荷 kg 300 平台尺寸 mm 1170×600 举升电机 v/kw 12VDC/0.8kw 蓄电池 v/Ah 12V/120Ah 充电器 v/A 12V/15A 后轮 / 6in 前轮 / 6in 整机长度 mm 1300 整机宽度 mm 740 整机高度 mm 1650 1750 整机重量 kg 366 420
单桅柱高空作业平台 物料编码 单位 VB04030076 VB04030077 VB04030078 平台高度(H2) mm 6000 8000 10000 工作高度(H1) mm 8000 10000 12000 安全工作载荷 kg 150 125 125 工作平台尺寸 mm 最小离地间隙 mm 50 轴距 mm 1070 后轮 φ180×50mm 起升电机(AC) V/Kw 110-230VDC/1.5kw 起升电机(DC) V/Kw 12VDC/1.5kw 蓄电池 V/Ah 2×12V/150Ah 充电器 V/A 12V/15A 整机长度(A) mm 1420 整机宽度 mm 780 整机高度(B) mm 1930 整机重量 kg 415(AC)/450(DC) 450(AC)/485(DC) 490(AC)/525(DC)
山东高空作业车的案例 山东高空作业车应用在各行各业,在石化企业,大型的曲臂式高空作业平台助力车间的管道建设,在空间条件复杂的生产车间内,曲臂式高空作业平台大显身手,让工作人员可以灵活的穿梭于各种的管道之间进行安装与维护的工作。在大型的机场,高达20米以上的高空作业车帮助工作人员进行机场的穹顶建设,把大型的建设部件一块块的安装到位,实现设计师的伟大蓝图。在大型的建筑工地,有了剪叉式高空作业平台的助力,大厦顶部的照明系统可以快速安装完成,大大提升了工程的建设效率与质量。山东高空作业车正在更多的领域成为明星设备,发挥着越来越重要的作用。
山东高空作业车的保养 高空作业车一般有着的价值,我们在平时要做好保养工作。一、检查机油、更换机芯。注意一下设备的机油的位置,一定要保证机油的正确位置,发现机油不在合理的位置上面一定要检查原因再启动。机芯在定期进行更换,防止故障的产生。二、如果设备内有柴油机,一定要检查一下液位与温度,让柴油机保持一个正常的工作状态。三、注意油水分离器中的水与沉积物,一定要及时的排除掉,不让杂物危害柴油管路。四、检查进气管的破损情况,检查卡箍是不是紧致。五、检查一下驱动带是不是正常,冷却风扇能不能正常运转。每日的检查与维护能够让设备保持良好的工作状态,更会大大延长设备的使用寿命。
山东高空作业车的选购 维搬诺工业设备采用德国生产工艺,不仅为客户提供标准产品,还可设计制造非标产品,致力于为客户提供完整物流解决方案。全国联保,欢迎。 |
