石墨消解仪的优点和使用需要注意的地方
发表于:2026-2-8 12:42:46 4607
       石墨消解仪采用石墨炉加热方式,硅酸盐隔热方式,具有消解快速、、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。 石墨消解仪的优点: 1.环绕加温,均匀性好,热效能高2.高温加热,快速消解3.加热面积大,同时可加热多个样品,效率高4.控温准确,加热时间自由设置 石墨消解仪消解试样时要注意以下几点: (1)试祥添加酸后,不要立即放入炉,要观察加酸后试样的反应。如果反应很激烈:起泡、冒气、冒烟等,需要先放置一段时间,等待激烈反应过后再放入炉升温。因为反应激烈的情况下将盖盖上,密闭加热,容易引起爆z。对加酸后初期反应很激烈的试样,一次加酸的量不要太多,可将酸分几次加完。对于有的样品,可将酸加入试样中浸泡过夜,待到次日再放人炉中消解,效果会更好。(2)对于硫酸、磷酸等高沸点酸应在低浓度以及严格温控的条件下使用。(3)应尽量避免使用高氯酸。(4)由样品和试剂组成的溶液总体积不要超过2Oml。(5)对具有突发性反应和含有爆zha组分的样品不能放入密闭系统中消解。如:乙快化合物、叠氮化合物、亚硝酸盐等物质。(6)不要在消解仪消解罐内直接使用zha药类的硝化纤维、;肼;可自燃类混合物如硝酸与茶酚混合物,硝酸与三乙胺混合物,硝酸与丙酮的混合物等;乙炔化合物;乙二醇、丙二醇;烷烃类、酮类化合物等。
6 天前 回复
