发表于:2026-2-16 10:47:40|本帖共 2,046 字 1415
摘要:随着经济的飞速发展,乡镇的经济条件不断改善,城镇化的发展改善了人们的生活方式,当前自来水在乡镇中广泛应用,为人们的生活带来了极大的方便。同时随着污染的增多,乡镇自来水的水处理工作也成为重点工作,二氧化氯消毒技术在水处理中广泛应用,为人们的安全用水提供了保障。本文阐述了二氧化氯水处理的特点,并分析了影响二氧化氯消毒效果因素,最后分析了二氧化氯技术的应用优势。
关键词:乡镇自来水;水处理;二氧化氯消毒技术
1 二氧化氯水处理的概述
1.1 二氧化氯水处理的特点
二氧化氯水处理技术采用二氧化氯作为消毒试剂,这一种高效的消毒试剂可以处理水资源中的微生物和水体病毒,有良好的净化效果,尤其是对于肠道有严重威胁的大肠杆菌具有良好的灭杀效果。同时二氧化氯的稳定性较高,即使环境的温度较高,其不会出现溶解度降低的现象,从而在一定程度上保证其在水中的浓度,提高了消毒效果。二氧化氯水处理的用量较少,使用少量的二氧化氯就能在段时间灭杀水中的病菌,具有良好的经济应用价值。
1.2 二氧化氯水处理的作用机理和处理流程
二氧化氯对水体中的无机物和有机物有着良好的处理效果,二氧化氯对水体中的铁锰等离子具有良好的去除效果,二氧化氯是良好的氧化剂,和金属离子反应生成不溶性的沉淀,同时其沉淀反应迅速,能够地除去金属离子,二氧化氯水处理技术的应用可以抑制管道内的细菌生长,同时可以把水体中的硫化氢进行氧化,形成沉淀硫单质,从而减少硫离子对水体的污染。再者采用氯气消毒时,其氯原子可以通过亲电取代反应和有机物进行反应,生成各种氯代有机物,而二氧化氯主要通过氧化作用和有机物进行反应,避免了在水体中产生氯代有机物等有害物质,从而降低水体内有机化合物的含量。
二氧化氯水处理的过程较为简单,由几种功能不同的设备组成,首先是使用循环泵把待处理的自来水输入到处理程序中,自来水进行物理沉淀、过滤等一系列工序后得出初步处理的水,然后再使用消毒装置进行二氧化氯消毒,从而得到各项指标符合国家安全标准的饮用水,其具体的消毒装置图1如下所示:
图1 水处理二氧化碳消毒的流程图
2 水处理中影响二氧化氯消毒效果的因素
水处理的流程较为简单,但是其影响消毒效果的环节较多,采用二氧化氯进行水处理应当做好水温的控制,避免水温过高或者过低影响了二氧化氯的挥发性,从而影响了整体的消毒效果。通常而言,二氧化氯消毒效果和水温呈现了明显的正比关系,因此待处理水的水温是影响消毒效果的最主要因素之一。再者是待处理水的碱度值,由于二氧化氯是酸性的消毒剂,其作用机理是在水中溶解形成有效的消毒物质,但是如果水体的整体碱度较高,就会和二氧化氯进行中和反应,从而降低二氧化氯在水中的浓度,因此为了提高二氧化氯消毒效果,要进行水体碱度的控制。最后待处理水和二氧化氯消毒剂接触时间及其用量都直接影响水处理的效果,适当增加二氧化氯的投入量,会提高处理水的消毒效果,同时增加二氧化氯和水体的接触时间,有助于二氧化氯在水中的扩散,提高了其作用时间,具有良好的消毒杀菌效果。此外在污染水处理时,要适当控制水处理过程中的出水余量,提高出水自来水的纯度和色度,提高处理效果。
3 二氧化氯消毒技术的优势
在二氧化氯消毒技术应用之前,采用的水处理技术是臭氧消毒技术、紫外线照射、液氧处理技术,但是以上水处理技术都有一定的应用缺陷,因此二氧化氯消毒技术逐渐成为的消毒技术,其技术优势有以下几点:①二氧化氯消毒技术的作用机理决定了二氧化氯可以在水体中产生持续的消毒作用,由于二氧化氯具有一定的溶解性,因此可以对水体中的病原体和微生物进行持续的杀灭,因此表现出了良好的持续性消毒优势,同时二氧化氯受到氨因素的影响较小,能够在水处理中持续发挥较为稳定的作用;②二氧化氯水处理对水体碱性环境的抵抗能力较强,虽然过高的碱度会影响其消毒效果,但相对于其他的消毒技术而言,其依然具备良好的水处理能力,尤其是针对水体中肠道疾病和脊髓灰质等多种病毒具有良好的杀灭效果,这是因为二氧化氯可以侵入到病原体的生物膜保护层,从而破坏其内部组织;③二氧化氯的水处理安全性较高,二氧化氯在水处理过程中不会残留有害物质,其和水中的有机物氧化成含氧集团,不产生有机物残留,同时二氧化氯在水中不会产生致癌物质,有效提高水质的安全性;④二氧化氯消毒技术的应用范围广泛,二氧化氯可以用于污水的脱色处理、除氰处理、除臭处理以及除酚处理,对污染水体进行全面的消毒处理,提高了其技术应用的范围和效率。
4 总结
总之,随着经济的发展,我国乡镇的生活水平极大提高,同时乡镇的工业和生活也产生了大量的废水,因此乡镇自来水和水处理成为当前乡镇工作的重点之一。二氧化氯消毒技术的应用极大提高了待处理水体的消毒效果,可以实现大规模、持续性的消毒处理,因此在乡镇自来水、污水处理中发挥着重要作用。
[参考文献]
[1] 韩存.浅析水处理中的二氧化氯消毒技术[J].科技创新与应用,2013(25).
[2] 何涛.二氧化氯饮水消毒技术安全性研究[J].创新技术,2014(08). |
