机械剪板机厂家分析机械剪板机的反向偏差
发表于:2026-2-16 10:17:01|本帖共 728 字 3757
       机械剪板机厂家分析机械剪板机的反向偏差
  机械剪板机厂家的机械剪板机已走过高速增长期。受国际国内多种因素的影响,机械剪板机厂家的机械剪板机业市场环境发生了显著的变化:需求总量显著下降,需求结构加速升级。作为剪板机老市场,机械剪板机厂家的机械剪板机市场数量规模在,对剪板机产品的需求档次和水平却在迅速提升。机械剪板机厂家的机械剪板机企业为汽车、飞机、轮船、航天、发电等行业提供设备,要想满足这些行业的产业升级需求,机械剪板机厂家的机械剪板机产品研发水平必须不断提升。
  在机械剪板机厂家的机械剪板机上,由于各坐标轴进给传动链上驱动部件(如伺服电动机、伺服液压马达和步进电动机等)的反向死区、各机械运动传动副的反向间隙等误差的存在,造成各坐标轴在由正向运动转为反向运动时形成反向偏差,通常也称反向间隙或失动量。对于采用半闭环伺服系统的机械剪板机厂家的机械剪板机,反向偏差的存在就会影响到机床的定位精度和重复定位精度,从而影响产品的加工精度。机械剪板机厂家的机械剪板机反向偏差还会随因磨损造成运动副间隙的逐渐增大而增加,因此需要定期对机械剪板机厂家的机械剪板机各坐标轴的反向偏差进行测定和补偿。
  通常机械剪板机厂家的机械剪板机内存中设有若干个地址,存储各轴的反向间隙值。当机床的某个轴被指令改变运动方向时,数控装置会自动读取该轴的反向间隙值,对坐标位移指令值进行补偿、修正,使机械剪板机厂家的机械剪板机准确地定位在指令位置上,消除或减小反向偏差对机床精度的不利影响。一般数控系统只有单一的反向间隙补偿值可供使用,为了兼顾高、低速的运动精度,除了要在机械上做得更好以外,只能将在快速运动时测得的反向偏差值作为补偿值输入,因此难以做到平衡、兼顾快速定位精度和切削时的插补精度。
谢谢楼主,非常感谢
2026-2-19 17:53:03|本帖共 9 字 回复
内容很好
2026-4-3 07:31:00|本帖共 4 字 回复
2026-4-10 13:44:23|本帖共 4 字 回复
