怎么选拉力机/拉力试验机参考
发表于:2026-2-16 09:34:13|本帖共 3,019 字 1737
       选择拉力机拉力试验机必看 怎么选拉力机/拉力试验机参考
  拉力机 拉力试验机测试就是上夹具和下夹具夹好试样,其中一个家具固定,另外一个夹具向上或向下运动直到拉断后记录值和位移,然后可以通过软件计算出抗拉强度,剪切强度,剥离强度,屈服强度,环压强度,拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切等试验。
  质量是企业的生命,是企业发展的灵魂和竞争的核心。关系到企业的生存与发展,关系到企业的生死存亡。大家都知道,生产厂家都要购入检测设备,市面上有很多这样的信息非常多,让人眼花瞭乱,价格也乱。那么怎么选择拉力机呢?读完下面的文章,你就会对拉力机,拉力试验机有一定了解了。简单例举一下我公司的FR-103C电脑伺服拉力机,拉力试验机供您参考,希望对您有帮助!
  拉力试验机拉力范围。
  力量越大机台也大,而传感器越小却精度越高,当然机台越大价格也越贵。所以选择拉力机时并不是越大越好。而是要选择自己公司产品适合的力量范围大小。传感器有分为进口的和国产的。国产的传感器比较便宜,但精度较差会产生零点漂移。反之进口传感器精度高,重复性好,但价格比较贵。拉力机 拉力试验机最主要的部分就是传感器。是传感器输出的力量信号给处理器,如果输出的信号不准确,那么处理出来的数据肯定就不准,拉力机就等于摆设了。浪费了。
  拉力机 的延伸率。
  因为机器自带的位移测量系统只是测量拉力机横梁移动的距离。如果对延伸率有要求,如橡胶延伸率比较大的则另外配大变形测试架,金属材料延伸率比较小则加小变形(金属引伸计)。大变型、小变形(金属引伸计)是测试样在拉伸过程中两点之间的位移。是很准确的。
  拉力试验机试验行程和机台试验空间
  根据自己公司需要试验的产品大小进行选型,试样体积小和拉力小的可选我公司的FR-104单柱拉力机。而试样体积较大,拉力大的则要选择FR-103双柱拉力机了,一般拉力机行程在600MM左右,如要加高加宽或在高低温环境下做试验的,有特殊要求的可以向我公司提出,我们可以按贵公司的要求来订做。
  拉力机 试验速度
  市面设备有的在50~500 mm/min,有的在0.001~500 mm/min,前者一般使用普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统,成本较低,磨损较大。时间长了,试验多了会产生中联板摇动,影响测试精度,而且时间用不久,机器噪音较大,容易坏;一个实验室里放这样一台如拖拉机般的拉力机,肯定心情不好,后续维护也是一笔不少的开资。所以也要为我们的试验员想想。后者使用伺服系统加配滚珠丝杠的,精度高,速度恒速稳定,磨损小,耐久性较好。测出来的试验重复性也好。标准都有规定试验条件,什么材料多少速度,因为速度不一样测出来的力值也不一样。如各类生产设备机械手都用的伺服系统,有机会的话可以去汽车厂去看看,汽车零件每个位置是分毫不差。想一下这样的机器放到自己工厂可以多放心,出去的产品经过测试,心里就有底气,价格相应的也会卖的高些,客户也容易接受。所以建议配伺服系统滚珠丝杠可以满足用户要求。当然测试的不多,力量不大的可以选普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统。经济实用。同样能得出理想的数据。
  电子拉力机 电脑拉力机标准配置问题。
  微电脑式也就是电子式数显式、数显式拉力机带个小微型打印机,只能测个力什么的。电脑式拉力机拉力试验机软件系统,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。试验结果输出结果可任意设置:力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、试验力很多项目。试验结果输出结果可任意设置:力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、试验力很多项目 。
  拉力机 拉力试验机软件
  市面上很多拉力机软件都是只能测试几个简单的数据。分析性能差,而我公司的拉力机拉力试验机软件可以多种测试条件,标准化的测试过程控制和报表输出模版,使可以定义任意多个测试标准供用户调用,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等几乎所有测试标准。灵活强大的测试方法自定义方式,具备定速速、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。
  强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具,具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多达7个区间设置、30个手动取点、60个自动取点功能。具备值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。
  开放的测试结果编辑方法,用户可得到任何想要的测试结果。力、断裂力、剥离力、拉伸强度、剪切强度、撕裂强度、变形、屈服力、伸长率、弹性模量、环刚度、非比例延伸率、区间最小力、区间平均力、定伸长取力、定力量取伸长等多达400多个计算结果均由计算机自动算出,供用户选择调用。
  业界创新的Microsoft Word报表格式,简单易用,只要您会使用Word,就可编辑出您想要的精美报表。
  权限管理系统使您可以锁定软件的任意功能模块,将软件操作分为多个权限级别,没被的操作人员无法触及没被的模块,软件操作更加安全可靠。
  全数字化的校准系统,校准过程简单高效,校准数据上下位机双重保护。
  功能强大的单位系统,可以适应世界上任何单位制,如力值单位有gf、kgf、N、kN、tf、lbf、ozf、tf(SI)、tf(long)、tf(short)等供选择,更可扩展任意多种单位。
  更多重的保护机制:力量、行程、位移超量程保护设定,上下限位行程开关硬件保护设定。
  测试数据管理简单直观高效:单次测试数据以Windows标准的文档形式存储,自由设置储存路径和文件名。避免了传统测控软件以数据库格式储存测试数据时数据库文件会越来越大而导致软件运行越来越慢的缺点。只要您的硬盘足够大,测试数据可以无保存。
  所有操作均具有快捷键,并可连接外部手动控制盒,可外接快上、快下、中上、中下、慢上、慢下、置零、回位、测试、暂停、结束等全部常用按健.
  多国语言一键切换:简体中文、繁体中文、英文,十国语言版更有日文、韩文、俄文、德语、法语、西班牙文、葡萄牙文等即将推出。
  绿色软件,无需安装,直接拷贝到计算机即可使用(需先安装串口驱动),维护升级更加简单。
  拉力机售后服务
  上海发瑞仪器提示大家:有的公司为了能达到和客户成交,次销售时赔钱也做,过了保修期,就会坏掉,到了那个时候就会要很高的维修价格,让你丢也舍不得,重买又心疼。找其他公司维修,又不能修,(有的公司自己在电脑系统软件里设置自己的定时程序,到了时间就会坏,而且设置了很多密码,其他公司没有密码是不能进入系统维修的)我公司主要零部件都采用的进口产品,所以上海发瑞仪器敢保证可以为您提供:买的放心用的舒心的产品。
  而我公司承诺所有本公司生产的拉力机拉力试验机等各类检测仪器,免费上门安装培训、壹年内免费维修、终身服务。公司拥有了完善的售前、售中、售后服务团队让你无后顾之忧。总之,一分钱一分货,是不变的道理。不管什么产品,配置不一样,当然也不价格不一样,
  所以购买前要给自己一个定位。多多市场考察,选择一款自己合适的产品。
  最后祝愿需要购买拉力机拉力试验机等检测仪器设备的用户能从这篇文章中得到一些体会和帮助,购买的自己逞心如意的产品。
  此文章有上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!、
  http://www.shfarui.com
推荐大家看
2026-4-10 16:17:19|本帖共 5 字 回复
感谢您的贡献!内容很有深度,学习了。
2026-10-6 18:35:52|本帖共 18 字 回复
