冷冻式干燥机压力表怎么看,多少数值才正常?
发表于:2026-2-16 09:04:25|本帖共 402 字 544
       冷冻式干燥机上通常安装有4个压力表,分别为进气压力表、出气压力表、冷凝器压力表、蒸发器压力表;那么这些压力表应该怎么看?数值多少才算正常? 比如这个压力表,指针指向4,大概是4公斤,也就是0.4mpa,也可以叫4bar; 举个例子,冷冻式干燥机的工作压力为5公斤(压力变显示为0.5mpa);那么进气压力就是5公斤,压力表指针指向5; 这个压力显示一般差值在0.3-0.5公斤都是合理的; 出气压力一般是低于进气压力的,也就是压降,出气压力表,显示为4.5-5.0都是合理的; 然后是冷媒的压力表:冷凝器压力和蒸发器压力 冷凝器压力一般是5公斤左右,在完成换热后,到蒸发器进行散热,此时蒸发器的压力是不能低于4公斤的; 因为压力越小,流速越慢,散热就越多,就会导致冷媒结冰,堵塞管道。 不同的设备和工况,冷冻式干燥机的各环节压力可能都不太一样,需要冷冻式干燥机厂家做好前期调研工作,在设备的日常维护中,才能及时发现问题。
评论列表(6)
这个经验很实用
2026-3-13 20:19:25|本帖共 7 字 回复
感谢楼主
2026-3-17 10:46:44|本帖共 4 字 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-29 23:23:03|本帖共 87 字 回复
感谢楼主
2026-5-28 02:26:55|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-22 00:35:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 15:27:40|本帖共 4 字 回复
