数控车床故障的解决方法{金岭机床}
发表于:2025-12-22 14:50:15|本帖共 506 字 562
       1、立车横梁出现控制失灵后的解决办法。车床传动装置油缸没有动作而立车横梁放松。电磁阀以及高压油控制电磁阀均已经送上电且通过电笔检测为带电,说明固定循环加工功能:数控铣床应用固定循环加工指令,可以简化加工程序,减少编程的工作量。液压控制系统的电路没有问题,因此,可以初步认定横梁无反应的问题有可能出现在高压控制油路管线控制方面。
  2、横梁遇到非正常障碍物或出现问题后不报警的解决办法。要果断进行相应操作,防止车床切削刀具出现损坏,停车后,要首先检查线路的完好,油路的泄漏问题以及油压表的指示是否正常。如果前面都正常的情况下,需要对油压阀的通透性进行确认。除此以外,还要检查报警装置是否完好。
  3、刀架不到位或转动不停的解决办法。遇到刀架不到位、不归零,或者转动不停时,要首先检查油路的油压以及油泵工作是否正常。如果这些都没有问题的话,需要对制动装置进行检查。
  数控车床厂家,选金岭机床,电话:400-6114018/。公司地址:广州市番禺区钟村街钟屏岔道侧创源路一号之四【金岭股份 匠心智造 精益求精】数控机床-研磨抛光机-车铣复合机床-平面磨床-多轴联动加工中心,湖南省原机械部定点车床生产厂家、国有中一型企业,国家企业。
学习了
2026-3-30 09:44:01|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-4-9 12:36:27|本帖共 5 字 回复
2026-7-8 12:13:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 21:43:46|本帖共 4 字 回复
