导热油炉的逆流换热的使用特点及工作温度要求
发表于:2026-2-16 08:55:58|本帖共 574 字 2069
       导热油锅炉在进行使用时基于强制循环的设计思维而进行开发的直流式特种锅炉,导热油锅炉有效的采用其封闭循环供热,在运行时直接和大气相通,这样可以在一定程度上延长锅炉的使用寿命,液相输送热能,其热损失小且节能效果非常显著。
  导热油锅炉有效的采用三回路盘管设计,这是一种直流式结构,在一定程度上决定了传统锅炉所不具有的安全性,由于采用盘管式结构,因此,受热面充足,使其具有较高的热效率。
  导热油锅炉显著的特点就是逆流换热,设备的燃烧排烟温度和热导油出口温差一般情况下会在30 ℃以下,导热油锅炉其的结构,主要是在较低的压力下运行,获取 450 ℃ 以下的工作温度,具有低压高温的特点。
  导热油炉整个油循环系统设计要舒畅。尽量减少弯头和阀门。选用高效循环泵。及时清洗过滤器,必须保证导热油在高温状态下的流速不低于2m/s。正确选用加热炉(一般按公称能力的1.5倍选用Ⅲ),避免超负荷运行和比例过大不经济的现象出现。加热炉供热能力选取合理与否,不仅关系到加热炉的安全性和寿命,也影响导热油的使用寿命和生产成本。
  导热油炉有效的选用抗氧化以及热稳定性好的设备,在进行选购的过程中要注意不需要选用有气味和色泽深的导热油,做好每半年一次的油品化验,以掌握好运行中的导热油质量。发现问题及时更换导热油,并找出导热油提前变质的原因及预防措施。同时要严格做到不同品号的导热油不要混合使用。
哪位大佬有设备保养台账模板,求分享一份。
2026-8-22 15:47:21|本帖共 20 字 回复
