如果你不知道怎样识别真空包装袋就来看看吧
发表于:2026-2-16 08:53:12 1867
       真空包装袋的主要特点是真空包装,密封性效果好,不易破袋漏气,利用大气压原理进行抽气、除氧,起到很好的防污,防潮,延长保质期保鲜等作用,使之成为包装袋中的。那么真空包装都有哪些袋型呢?
  一、三边封袋型:三边封真空包装袋袋型在日常生活中是常见的,比如我们公司生产的肉类食品真空包装袋,袋型都是三边封真空包装袋。不过有些有加拉链,加了拉链后也可以称为自封拉链真空包装袋。
  二、自立拉链袋型:此款包装袋的特点的底部有托盘,头部有贴骨条,可重复使用,方便保存,而托盘可以撑着整个包装袋方便站立,站立货柜上,这样的包装袋行很美观。
  三、中封风琴袋型:此款袋型两侧没有封边,因此保证了包装正面的图案完整,比较立体美观,底部采用K字压边,封边牢固。
  四、异型袋型:异型真空包装袋是指非常规铝箔袋,外形可根据客户要求定做。
  外观视觉检查包括对食品复合袋平整度 、透明度的检查等项目。主要用于检测复合袋表现有无明显的擦伤和针孔,封口处有无污染等 。外观检查方法具体如下: ①“袋面拉丝”的检查。将食品复合袋放置手,对准40w日光灯轻轻晃动,通过复合袋表面的反射光,即可清楚地发现复合袋表面是否有划伤或痕迹,业内常常称为“袋面拉丝”。拉丝现象多半是由制袋机牵引导辊不干净造成的,因此一定要保证导辊干净。此外,导辊不转动同样会使复合袋产生拉丝故障。
  ②复合袋平整度的检查。将复合袋单个置于平整的桌面上,如果复合袋表面弯曲,向外翘或向内拱,则说明复合袋的平整度差,反之这说明平整度良好,造成平整度差的原因一般有以下几点:制袋温度偏高,以破坏复合袋内层的应力挺度;结构组成不合理;材料本身厚薄不均等。
  ③透明度的检查。有些产品由于大面积无图案,透明度显得尤为重要,透明度的检查方法是:抽取一张成品袋,透过室内间接光源观察,如果空白处有“麻点”、“环状物”、“雾状”等现象,则说明透明度差,反之表明透明度良好。
