不锈钢板框过滤器的特点有哪些
发表于:2026-2-16 08:36:13 4233
       不锈钢板框过滤器的特点有哪些?不锈钢板框过滤器的特点:
  均采用304L或316L优质不锈钢材料制造,耐腐蚀经久耐用。本机滤板由于采用了螺纹状结构,可根据被滤液的不同生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求更换不同滤材(直接选用微孔滤膜可不经过微孔滤膜器即能达到无菌过滤目的)。用户也可根据生产流量大小,相应减少或增加滤框滤板,使之适用生产需要。本机所有密封部位全部安装了密封圈(乳白色硅橡胶密封圈、无毒耐高温),无渗漏、密封性能好。本机工作时为加压密闭过滤,液料无损耗。液体澄清度好,除菌灵(选用中速滤纸和微孔滤膜除菌效果尤佳)。本机还可根据用户需要,特制设有自动回流道,在泵停止转动后,打开回流阀(兼有放气功能)所有沉积料自动回流排出。在过滤高粘度料液时,能使液体畅通无阻,可使各种杂质自动回流排出。同时用清水从回流道反冲滤材作临时清选及为方便。本机泵及输入管部位由三折式卡环连接,坚固密封,折卸清洗方便。
2026-3-17 17:59:55 回复
值得一看
2026-5-2 03:40:21 回复
