自动蒸汽热收缩机的特点及注意事项
发表于:2026-2-16 08:21:53|本帖共 632 字 868
       热收缩包装机是将收缩膜包裹在产品或包装的外面,加热使收缩膜紧紧包裹住产品或包装,从而充分展示产品的外观,提高产品的展示性能,增加美感和价值感。同时,包装的货物可以密封、防潮、防污染,保护货物免受外部冲击,具有一定的缓冲性能,特别是在包装易碎货物时,可以防止容器破裂时飞溅。它是目前市场上较为的包装方式之一,受到越来越多企业的欢迎。自动热缩机有什么特点和注意事项? 蒸汽热缩机的特点:自动热缩机的刀具采用恒温铝合金制成,专门用于POF隔膜的密封和切割。这种刀具的特点是密封线薄,防粘。此外,针对不同的包装尺寸,自动热收缩包装机可以在一定范围内进行调整,而不需要更换研磨工具。同时,热缩炉的温度和热收缩包装的速度可以手动调节。该产品广泛应用于医药、食品、文具、化妆品、电子产品、玩具等领域。 自动蒸汽热收缩机使用注意事项。 1.为避免热循环风机(电机)频繁启动时过热烧毁,使用时注意机器连续工作时间的限制:当装箱速度为12秒/件时,可连续工作6小时左右,当装箱速度为6秒/件时,可连续工作3小时左右,以此类推。当然,上述时间也与环境温度等因素有关,可根据电机实际温升情况酌情处理。 ⒉当机器工作时,由于密封叶片和其他加热部件的表面温度,所以不得用手或其他物体触摸,否则有烧伤或损坏的危险。 3.为了延长封切刀片的使用寿命,在调整封切时间时,应遵循以下原则:从低到高慢慢进行。只要能满足封切要求,时间尽量短。不允许设置时间过长或一下子调整到很高的位置,否则会烧坏封切刀片及其附件。
2026-3-16 07:55:15|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-3-22 08:53:40|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-30 16:00:11|本帖共 5 字 回复
2026-7-12 21:02:21|本帖共 4 字 回复
