数控车床车削的工艺加工中要注意的问题
发表于:2026-2-15 13:49:19|本帖共 519 字 1488
       数控车床车削的工艺加工中要注意的问题有哪些呢?下面就来给大家讲一下。 数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面。 一、合理选择切削用量; 二、合理选择刀具: 1、粗车时,要选强度高耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求; 2、精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求; 3、为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。 三、合理选择夹具: 1、尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具; 2、零件定位基准重合,以减少定位误差。 四、确定加工路线:加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。 1、应能保证加工精度和表面粗糙要求; 2、应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。转子泵 五、加工路线与加工余量的联系:目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。 六、夹具安装要点:目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的。液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
评论列表(5)
很到位
2026-3-19 16:09:54|本帖共 3 字 回复
2026-3-25 19:32:47|本帖共 4 字 回复
2026-4-13 04:31:11|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 09:53:01|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-20 03:13:36|本帖共 2 字 回复
